Добрый день! Нужно заменить проводку на плиту в 1-ком квартире П44.. Как она заводится в квартиру? На сантехблок она идет в кабельном канале, в который попадает из штробы между потолком и стеной. Где сам ввод искать?)
25.11.2017 в 15:53:00
26.11.2017 в 10:56:53
Ввод идет от щита - в этажной плите перекрытия и выходит над сантехкабиной. Посмотрите схему от П44Т, 5 постами выше - там все не сильно отличается от вашего дома.
26.11.2017 в 12:21:21
Designman, я же фото приложил где проходят провода для плиты. это над дверью в квартиру. Над сантехкабиной свет и розетки.
26.11.2017 в 12:39:36
sha_pg написал: Designman, я же фото приложил где проходят провода для плиты. это над дверью в квартиру. Над сантехкабиной свет и розетки.
sha_pg, Точно, совсем забыл про шкаф ) Как раз в этом месте провода и уходят в плиту перекрытия коридора, причем их в коридоре три. Что бы перетянуть всю проводку до щита по старым каналам - придется вскрывать все закладные в полу этажом выше (или потолке на вашем), намного проще проложить пару метров ПВХ трубы или кабель канала, под потолком в общем коридоре и в нем уже проложить новый кабель.
Примерно вот так:
26.11.2017 в 12:45:46
Кстати в месте где у вас заходит кабель, как раз в коридоре стык 2х плит, так что вполне возможно - что можно обойтись раздалбливанием закладной в кордоре только в одном месте (можно начать с руста на потолке у стены - он обычно легко долбится)
26.11.2017 в 12:48:06
Designman, спасибо, так и сделаю.
