avmal
avmal
27.02.2010 в 15:25:26
Smily написал : Предусмотрите место в боксе под реле контроля напряжения, и контактор. Вдруг пригодиться.
В новостройке это будет излишним.
Smily написал : я бы купил все УЗО на 0,03А, под одно варочную поверхность
Я бы ВП поставил под отдельный диффавтомат 32А 30мА.
4Серый
4Серый
Пушкино
27.02.2010 в 17:55:36
ZexOR написал : И ещё вопрос, можно ли в П-44 встраивать щиток в стену. И если можно то, какой глубины делать нишу?
можно,только долбить долго придется-бетон электромонтажнику достойный противник,а глубину такую,чтоб щиток заподлицо со стеной встал.
avmal
avmal
27.02.2010 в 18:33:39
4Серый написал : только долбить долго придется
Три часа.
monarh
monarh
01.07.2013 в 16:05:19
Итак. тока что куплена и имеется однушка на 1ом этаже. П44 1989г.постройки на ул. Декабристов. Белые с коричневыми вставками 17ти этажки. Вент. короб на кухне. В общем щитке всего 3 УЗО на мою квартиру. ....
Начался ремонт, и должен был кончится скоро, планировался косметический.. Но как всегда не тут то было.
при ремонте ванной, оказалось , что она из гипса (ну и ладно) , внутри обшита оргалитом (вроде бы) , было решено все сломать (линолеум со стен хотел оторваться вместе со стенами)) ), оставить оргалит ,обработать всяческими грунтами, намазать клеем и обшить ГКЛВ 9мм . ГКЛВ пока клей не схватился так же крепился на 45мм шурупы. но они так и останутся видимо там) С ними крепче.
Вот когда все закончилось, начались проблемы. Сперва оказалось, что лампа над раковиной более не работает, как собственно и розетка рядом с раковиной (там еще написано ВКЛЮЧАТЬ ТОКА БРИТВЫ).
Потом что-то щелкнуло в гудящем трансформаторе (который рядом с выключателем на сантех блоке) .
Остальное вроде все ок. Но я "очкую славик" и тупо перетяжкой этих пары проводов уже ограничится не хочу.
Ясно, что перебиты или замкнуты кабели к освещению сантех блока и розетке в нем. Ну видимо шурупами )))
Не ясно как идет вся разводка, пострадало ли еще-что-то..как все это проверить ума не приложу. !!! Потом я увидел, случайно, в встроенном шкафу (он сразу как входишь справа), в верхней антресоли идет пучок проводов в пластиковом зеленом шланге поливочном)) Спарва я подумал, нафига тут вешалка.. выяснив, что это провода , мне поплохело ((((((
к светильникам в коридоре и комнате проводка идет внутри потолочных плит. Там пустоты..и вроде диагонально...но не уверен. К розеткам в комнате тоже внутри плит, при том некоторые точно соединены последовательно почему-то.
1) НУЖНА , ОЧЕНЬ НУЖНА схема проводки этой квартиры. !!! Явно ее делали с бодуна и криворукие увольни, но может поможет. Так же думаю купить Детектор металла Zircon MultiScanner i520 OneStep, но не уверен пока...3200р. 2) на какой высоте от сантех кабины идет проводка на кухню и где она там вообще?
Если учитывать толщину ГКЛВ (9мм) + оргалит (тоже около 1см) , то шуруп в гипс уходил на 45-18мм = 27мм , толщина потолка гипса мне не известна, стену под новую канализацию я штробил до бетона, там 4см наберется легко. Но раз я убил проводку на освещение и розетку..то не все радужно ((( .
3) мимо шел электрик Ровшан, грит а давай кину тебе 4ый провод на стиралку и новый автомат...я ему пока не доверяю... шут его знает.
По сему готов воспользоваться услугой проверенного Грамотного электромонтажника (но может и сам справлюсь).
P/s . На сей момент не работает линия до розетки и лампы в ванной. Трансформатор гудит по старому громко и в нем целый предохранитель. в кухне свет горит. (выключатель общий на стене сантех кабины, с розеткой такой..советский).
Admin
Admin
Админ
01.07.2013 в 21:39:05
План-схема расположения электрооборудования и прокладка групповых сетей в квартирах домов П-44Т:
Схема квартирного электрощита:
monarh
monarh
01.07.2013 в 21:41:32
п44 и п44Т одинаковые?
Admin
Admin
Админ
02.07.2013 в 20:16:57
Типы домов П-44 не ограничиваются двумя. Есть П-44Т, П-44К, П-44Т25. Ранее строились П-44/17 (1979-2000 гг. - самый популярный в недавнем прошлом 17-ти этажный дом), П-44ТМ. У всех могут быть свои нюансы даже в пределах одной серии. Вон на Рубцовской набережной тоже комплекс на основе П-44, но сразу и не поймёшь - сооружен из панельных домов серии П-44ТМ разной этажности и оригинальной конфигурации...
kolaidr
kolaidr
11.05.2016 в 11:14:42
Здравствуйте. Меня тоже интересует вопрос по врезанию щитка. Планируется в стену между коридорами (двушка линейка, П-44), глубиной где-то 9 см. Щиток небольшой, автоматов на 6-8. Этаж последний. Допустимо так сделать?
Designman
Designman
18.05.2016 в 22:56:37
kolaidr написал: Здравствуйте. Меня тоже интересует вопрос по врезанию щитка. Планируется в стену между коридорами (двушка линейка, П-44), глубиной где-то 9 см. Щиток небольшой, автоматов на 6-8. Этаж последний. Допустимо так сделать?
kolaidr, 6-8 автоматов - можно вообще в этажном щите разместить. И квартира, благо с ним непосредственно граничит.
megrad
megrad
19.05.2016 в 05:39:23
kolaidr, сделайте короб из ГКЛ.
invalido
invalido
19.05.2016 в 16:53:13
я не знаю
