Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
31.07.2009 в 09:43:04
mihamaster написал : Только попроще.
А как заранее определить его возможности? Т.к. купил такой же, а керамогранит в 8мм он не режет, 2ролика менял-бесполезно.
sergik0
sergik0
31.07.2009 в 10:08:04
stroika написал : ЭТО толщина крестика - ''пыль''- ВЫ НЕ лох точно
При чем тут толщина крестика, чего то я не понял? Не должно при ровной плитке на 2мм ничего уходить. У нормального крестика тоже все должно быть в пределах 0.05мм
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 10:10:18
2serg14 вау! не хило:a . и цколко такой рубик стоит:eek: ?
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 10:11:34
sergik0 написал : Не должно при ровной плитке на 2мм ничего уходить.
на 2 мм. уйти на двух метрах - это пыль- не страшно
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 10:14:28
mihamaster написал : Только попроще. Типа такого
вот вот - такой и имел ввиду:)
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 11:58:59
stroika написал : Цитата: Сообщение от sergik0 Не должно при ровной плитке на 2мм ничего уходить.
вот что имел ввиду. эту плитку ложил на кривой пол - НЕ под гребёнку:cool:
sokos
sokos
Самара
31.07.2009 в 12:31:12
Уважаемые мастера дайте совет или поделитесь опытом!!! Как при укладке плитки скрыть или закрыть бортик поддона (карыта) сан-тех кабины (горб между стеной и полом слева на фотках)? Он иден по всему периметру сан/узла! Варианты сшибить его , или поднять пол до его уровня не подходят т.к. вещь нужная в сучае потопа!
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 12:38:19
sokos написал : вещь нужная в сучае потопа!
ну раз для вас нужная - тады и поклейте плитку на этот горб
sokos
sokos
Самара
31.07.2009 в 12:42:56
stroika написал : ну раз для вас нужная - тады и поклейте плитку на этот горб
А есть у кого-нибудь фотки как это будет выглядеть!? Не сильно страшно?
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 12:52:35
sokos написал : Не сильно страшно?
а эт смотря какие руки - а вообще не страшно - обычный порожек
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
31.07.2009 в 21:06:27
stroika написал : вот что имел ввиду. эту плитку ложил на кривой пол - НЕ под гребёнку
Благодарю!! за показательные фото. вот и у меня ,как на вашем фото, такая же песня с пузырьком. Одну сторону плоскости держу, а другая плывет в долях мм. Причина-теплый мат, следствие неровность поверхности и неравномерность слоя плиточного клея. Вопрос - могу ли я последовать совету уважаемого kredo77777
kredo77777 написал : Мат заливаю самовыравняшкой (Ветонит3000) и под гребеночку плитку без проблем
, если в инструкции по установке мата написано-залить или положить мат в слой плитоного клея. На форуме читал, что тепловой мат заливается слоем высокоэластичного клея , ну это понятно почему, купил Sopro1. Непонятен такой момент-почему тепловой кабель, в отличии от мата, можно просто положить под слой ЦПС, где нет высокоэластичности???
