PriZrak написал : кирпичу-то он не должен иметь возможности подсасывать капиллярную воду с грунта,и как минимум должен быть покрыт 5-7 см слоем бетона.
ну а какже стены кирпичные - их тоже покрывать бетоном перед укладкой плитки:eek:
12.09.2009 в 22:15:15
12.09.2009 в 22:17:05
z645 написал : Лучше швы делать. 2 мм. Дом в котором я работаю облицован полированным керамогранитом с толщиной шва 1-2 мм где то, но не впритык. Зиму пережил без сюрпризов.
Одурел читать уже. Кто за, кто против. Но кто ложил на лоджии или улице не нашел.
Одним чем толще шов тем круче. Другие не видят смысла покупки такой плитки если делать шов.
У некоторых на кухне колом и со швом вставала.
Но единственное сообщение натолкнуло на мысль: ДА НЕ КЛЕИТЬ ЕЁ. может и бред, но точно не лопнет.
Хотя многие косяки после ремонта уже через день в упор не замечаешь.Так что может я и 5 мм. не замечу на следующий день. Но склоняюсь к 1мм. Спасибо кто ответил. Хотя дебаты по этой теме я только что нашел :
12.09.2009 в 22:21:20
Nolik написал : . Но склоняюсь к 1мм.
маловато -ИМХО - лично я никогда такой тоненький не делаю
12.09.2009 в 22:44:54
Nolik написал : Но кто ложил на лоджии или улице не нашел.
я ложил ) если вы уверены что вода не будет попадать на пол можете ложить без швов,а так от 1.5 до 3 нормально,у меня претензий не было ни разу. 1 мм и меньше не затрете, просто останутся незатертые шели и когда попадет вода,а потом замерзнет со временем будут проблемы
12.09.2009 в 23:14:12
skap написал : я ложил ) если вы уверены что вода не будет попадать на пол можете ложить без швов,а так от 1.5 до 3 нормально,у меня претензий не было ни разу. 1 мм и меньше не затрете, просто останутся незатертые шели и когда попадет вода,а потом замерзнет со временем будут проблемы
Таки нашелся человек. Через открытое окно конечно может попасть, но вероятность замерзания просто минимальна.Дождь а потом мороз да ещё открытое окно,если только раз в 100лет.
Т.е. Вы именно без швов на лоджиях клали и они пережили зиму? и все гуд? или просто клиенты ваш телефон потеряли? и вы об этом не в курсе. Кстати, а почему 1 мм. герметиками не заделывают, силикон например серый есть. Уже послушав народ склоняюсь к 1-1,5мм. может и правда температурные колебания сыграют и ещё виднее будут дефекты, когда они в притык, то разница по высоте заметнее. А у меня поверхность близка к идеалу, но под правилом все же щели по 1-1,5мм. видать. По сему каждую плитку подгоняю отдельно на том месте где она будет жить.Благо их всего 12шт. Хотя по любому и на более широкие швы со временем перестанешь обращать внимание. Как и на баб. всему своё время.
12.09.2009 в 23:32:58
да на лоджии укладывал не утепленной,телефон давно не менял ),1 мм конечно затрете,только чтобы хорошо затереть (на глубину плитки) придется посидеть.А вот если опыта нет не стоит пытаться положить без швов-нервные клетки не восстанавливаются )
12.09.2009 в 23:33:54
stroika написал : лестницы бетон-монолит.
Самый оптимальный вариант.
stroika написал : ну а какже стены кирпичные - их тоже покрывать бетоном перед укладкой плитки
Вертикальные поверхности стоят вроде без проблем.
Nolik написал : Таки нашелся человек. Через открытое окно конечно может попасть, но вероятность замерзания просто минимальна.Дождь а потом мороз да ещё открытое окно,если только раз в 100лет.
В холодном помещении проблем не будет.Без шва делать не стоит.Какой то шов по любому будет,а вот по нормальному затереть не удастся.И за счет фаски даже нулевой шов смотреться будет минимум как 2-3 мм.
12.09.2009 в 23:59:30
PriZrak написал : Вертикальные поверхности стоят вроде без проблем.
штукатурить кирпич бетоном предлогаите или как
13.09.2009 в 00:23:54
Сегодня ложил плитку (30х40) на стену в ванной и когда начал ложить втоорой ряд заметил что верх плиток ушел внутрь помещения - хотя выводил ровно. От чего может так происходить ? Делал крей немного по жиже чтобы выдавливать было по проще- может из-за этого ?
13.09.2009 в 00:40:44
Alekseyka написал : выдавливать было по проще
что выдавливать - зачем выдавливать? :)
Alekseyka написал : верх плиток ушел внутрь помещения - хотя выводил ровно
это как?:cool:
13.09.2009 в 06:30:13
stroika написал : штукатурить кирпич бетоном предлогаите или как
Нет.Просто штукатурка.Там вода не застаивается.На горизонтальной поверхности на улице,где колебания температуры температуры достигают зимой до -30, а летом под прямыми солнечными лучами +70град.,вода,а воде деваться некуда,кроме,как замерзать в о время оттепели ночью,малейшие пустоты под основанием или плиткой ведут к плачевным результатам.Разве мало видно на улице разваленных ступеней под плиткой,где укладка велась на кирпич,да еще с пустотами под плиткой?Укладка плитки на улице,особенно на больших площадях без навеса-это немного лоторея.
