waw0375
waw0375
28.01.2010 в 23:24:41
2Lehsman Под борта ванны можно прикрутить уголки( или правИло, как у Техник-санаhttp://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1293951&postcount=273)). Если ножки ванны "жидковаты", использовал пену. Выставляем ванну, приклеиваем к стене и герметим примыкания, наполняем водой. Потом под днище пену(на очищеный и смоченый пол), пеноблоки и снова пена. Выдерживаем сутки-двое.
Если у Вас непросто накрыть ванну, лучше выложить верхние ряды, а после установки доложить ряд к бортам. Обычно это самая ответственная подрезка.
Lehsman
Lehsman
Гродно
28.01.2010 в 23:40:26
waw0375 написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=273).
Спасибо полезная ссылка , немного не понятно к правилу что прикреплено ?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.01.2010 в 23:41:04
Палецкий написал : Трим не влезит, там плитка фигурно-бугровый бамбук
А бамбук можно и вырезать.Приходилось именно на этой плитке подрезать в р-не ванны.
waw0375
waw0375
28.01.2010 в 23:45:29
Lehsman написал : к правилу что прикреплено ?
Разрезаный кусок трубы(мп), подкладка, поджать пружиной ванну к стене.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.01.2010 в 09:50:32
Устанавливаю ванну на герметик.Опора для периметра ванны - алюминиевая труба квадратного сечения.Плитка режется точно по ванне с зазором в 2,5-3мм.Стык герметиком.
29.01.2010 в 21:58:05
Что то под старым ником не зайду никак... ладно... Посоветуйте по поводу экрана для ванной. Ванна стоит на кирпичах, обложенных плиткой. Поэтому места под Ванной очень много - жаль его терять. Хочу экран сделать раздвижным, как дверцы у шкафа-купе. Только снизу будет место для ног, т.е. экран не будет доходить до пола на 10 см, а загнется под 90 градусов под ванну на 15 см, а потом опять вниз до пола, т.е. будет место для ног. Вверху и внизу Экрана планирую как нибудь приспособить ролики, т.е. экран будет ездить по полу (направлющей). Обязательно хочу сделать из плитки, только вот никак определить не могу, какой материал взять за основу под плитку. От фанеры плитка отклеится. Может гипсоволокно влагостойкое на 12,5 мм? Но оно хрупкое. Может кто ссылку какую в инете даст, много чего облазил, но такого не нашел :(
almeca
almeca
Пенза
29.01.2010 в 22:14:25
Voldemar36 написал : Опора для периметра ванны - алюминиевая труба квадратного сечения.
Во! Очень интересно! то стальная ванна? Где-то около 120кг на метр опоры - весьма немного, даже на гипсолит можно повесть. А сама ванна не деформируется? Метод испытан?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.01.2010 в 23:15:34
almeca написал : Во! Очень интересно! то стальная ванна? Где-то около 120кг на метр опоры - весьма немного, даже на гипсолит можно повесть. А сама ванна не деформируется? Метод испытан?
Труба поддерживает периметр и улучшает герметизацию, но штатные ноги обязательно присутствуют.
almeca
almeca
Пенза
29.01.2010 в 23:33:08
Voldemar36 написал : штатные ноги обязательно присутствуют.
немного расстроил... Я думал ноу-хау, до которого я не додумался. Но я эту мысль проверю - уж больно заманчиво - под ванной простор, лежи себе, монтируй обвязку:) Нет , правда интересно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.01.2010 в 16:19:23
almeca написал : немного расстроил...
Опора у ванны по любому должна быть.Можно что- то придумать другое вместо ног.Кирпич - раствор не приветствуется производителями. Кому интересно инструкция по установке ванн Roca
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2010 в 22:53:59
Voldemar36 написал : раствор не приветствуется производителями
а почему, ''съест'' ванну?
