мышонок74 написал :
ой, обожаю такой стиль! себе хотела сделать, но побоялась как-то... потому что еще тогда не начала сама заниматься ремонтом. а так бы сделала!
в собственном доме - красотищщщща! не обременен СНиПами коварными и соседями сверху-снизу бдящими :) делай, что душе угодно.....
Мышонок74, а как у Вас санузел там придумывается? у вас же, слушайте, красота во всем..... слив знай куда хош делай......
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Есть плитка 10 на 10 см, Cersanit,
для кухни на стене. У неё профиль поперечного сечения - правильная трапеция.
И очень ровная и правильная. Т.е. если плитки положить вплотную друг к другу
без зазора у основания плитки, то сверху, там где нужно затирать, получаются очень
ровные швы, около 2 мм.
Можно так положить плитку, вплотную, а потом сверху затирка ?
Спасибо заранее.
almeca написал :
ещё как! Я сделал летом, балдел от счастья и гордости за содеянное, а зимой как дунуло..... Пришлось писать объяснительную запмску жене и переделывать
Извините, что влезаю в Вашу высоконаучную беседу, но разве вытяжек с обратным клапаном не существует? С каких дел должно задувать при нормальной вытяжке?
Ларина написал :
И раковину выложить тоже плиткой. Видела на фотках и очень мне понравилось. Только вот не очень представляю что за материал использовать под плиткой? Про гидроизоляцию понимаю. Но не из ГКЛ же делают? А что тогда? Или можно?
Фирма Vedi (и иже с ними) производит такие вещи из полистирола ,и раковины и лежаки и душевые кабины.Покупаете и мозаите,ничего изобретать не надо,но очень дорого.
http://www.wedi-comfort.ru/main2.html
Что то странное,некто не знает когда юнис разрешил своим 2000 сверху вниз укладывать?Сегодня на мешке прочел офигел,думал подделка,на сайте то же самое http://td-unix.ru/catalogue/suhie_smesi/plitochniy_kley/unis_2000/ Мне сейчас им хоть бы снизу вверх положить на сантим слоя,а жэкэошные сантехники жопошники,металлопласт не спрятали и жути на клиентку нагнали вдруг прокладки потекут,а мне теперь походу плитку кромсать между труб,но некрасиво ведь:mad:
Salomon написал :
Спасибо заранее.
если вам так нравится:confused: делайте,затирку для тонких швов и покрепче
Стахан написал :
смотрится заманчиво... и так много мест применения. Смущает только - почему такое чудо осталось в секрете от широкого потребителя. Насчет "очень дорого" - что-то в прайсе ( если я всё правильно поняла) цены вообще смешно доступные. Даже в рублях вроде.
Изначально ( на заре обсчета стоимости ремонта :) ) увлекались для с/у плитой СМЛ. Потом почитали отзывы о практическом применении и отказались.
На всякий случай сохранила страницу, позвоню - узнаю.
Всё равно - спасибо большое за ссылку. Познавательно.
интересно - это один и тот же материал? здесь что-то вообще в прайсе не нашла про панели.....
но тоже большое спасибо.
Оказывается - нет ничего невозможного!
Salomon написал :
мы только что наклеили Cersanit в с/у только 20х25. Вся плитка разная была с разницей в 1-2 мм и ширину и в высоту, и кривовата слегонца. Кроме того попались пару коробок с заметной разницей в тоне ( темнее-светлее, насыщенней-светлее при основном перламутровом цвете). Странно, но первые три коробки были довольно ровные, что расслабило бдительность плиточника.
Поэтому лучше советую всю-всю разобрать и перемерить. На глаз - разница почти не заметна.
господа, извиняюсь за повтор, нету сил искать эти сообщения: на что клеить керамогранит на теплые полы? есть в продаже Кнауф, но при острой необходимости можно достать и другие фирмы. грунтовать церезит подойдет? еще какие-то тонкости в материалах и укладке есть, чтобы заказать все это заранее на супер- сказочной базе, полной волшебства и отделочных материалов...
Salomon написал :
можно рискнуть, только, если одна плитка по калибру будет отличаться - проблемы будут... откалибруйте обязательно!
И ещё у меня опыт с церсанитовской плиткой был - 20*25, кажется, разброс по размерам почти до 2х мм был при щве в 2,5мм.
простенький вопрос:
положен керамогранит 60x15x8 мм на подушку клея ~5-6мм Юнис красный. Нужно доложить 1.5 плитки
в уровень. Сколько клея насыпать на поверхность?:) под уровень уложенного клея или 1/N высоты плитки уложенной или..? потом чего, придавить или просто положить?
