koris
koris
Волгоград
07.05.2010 в 15:08:18
мышонок74 написал : на что клеить керамогранит на теплые полы?
вот здесь, к примеру, можно посмотреть: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110678
Salomon написал : Можно так положить плитку, вплотную, а потом сверху затирка ?
можно рискнуть, только, если одна плитка по калибру будет отличаться - проблемы будут... откалибруйте обязательно! И ещё у меня опыт с церсанитовской плиткой был - 20*25, кажется, разброс по размерам почти до 2х мм был при щве в 2,5мм.
всё в голове (с)
Romariok
Romariok
07.05.2010 в 17:55:00
простенький вопрос: положен керамогранит 60x15x8 мм на подушку клея ~5-6мм Юнис красный. Нужно доложить 1.5 плитки в уровень. Сколько клея насыпать на поверхность?:) под уровень уложенного клея или 1/N высоты плитки уложенной или..? потом чего, придавить или просто положить?
07.05.2010 в 18:06:36
Romariok написал : Сколько клея насыпать на поверхность?
Вам как в граммах нужен ответ?
Romariok написал : потом чего, придавить
Да, постукивая.
Romariok
Romariok
07.05.2010 в 18:35:31
Haber написал : Вам как в граммах нужен ответ?
Romariok написал : под уровень уложенного клея или 1/N высоты плитки уложенной или..?
07.05.2010 в 18:41:46
2Romariok А самому никак интуитивно не догнать? Нафлудят по тыщи постов на строительном форуме и такие элементарные вопросы задают. Вот скажите сколько ума нужно залепить полторы вот таких плиток? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=116730&d=1263563666
Romariok
Romariok
07.05.2010 в 18:51:57
2Haber молодец, в шпионы возьмут. вопрос заключается в том, сколько насыпать клея чтобы при надавливании плитки она не стала ниже или выше (клея много) уложенной чтобы потом не выковыривать ее из "окошка" и чтобы потом при усадке (есть ли она?) клея плитка не опустилась.
p.s. 2 ответа от вАС, а ответа толкового нет. Пофлудить охота?
Haber написал : Нафлудят по тыщи постов
завидно?
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.05.2010 в 19:18:19
FARAON7575 написал : некто не знает когда юнис разрешил своим 2000 сверху вниз укладывать?
почти всегда,но то написано..а на деле стараюсь ним не работать ибо в наших лабазах ен паленый 2из3-х идет.черный песок крупный и грамм цемента.21-й лучше намного.но то кто как привык.а жэк-это найкрутешие шпецы:) местами пришибить охота.как назло делают,с***ки:mad:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.05.2010 в 20:33:30
Ларина написал : интересно - это один и тот же материал?
Скорее всего да.
Romariok написал : вопрос заключается в том, сколько насыпать клея чтобы при надавливании плитки она не стала ниже или выше (клея много) уложенной чтобы потом не выковыривать ее из "окошка" и чтобы потом при усадке (есть ли она?) клея плитка не опустилась.
Ну а как вам это объяснить?Проверяете опытным путем. 2Salomon Знаете,может вам повезло,но сколько не приходилось выкладывать плитку 10*10,у нее всегда гуляли размеры на 1-1,5мм.У нее гуляют размеры больше,чем у крупной.По моему производители на тему размеров для такой плитки и не заморачиваются.Насчет одинаковых размеров-это ваш вывод или плиточника?В такой плитке вся фишка в швах,а Вы хотите без зазоров.Не сможете.Надо было брать тогда более крупную плитку.Или например,как у мышонок74
almeca
almeca
Пенза
07.05.2010 в 20:55:49
мышонок74 написал : типа такого хочу...
Ого! Очаг? Нарядно!
мышонок74 написал : себе хотела сделать,
а что сейчас мешает?
almeca
almeca
Пенза
07.05.2010 в 21:07:20
Def461 написал : разве вытяжек с обратным клапаном не существует?
Да конечно есть! Но разве уважающий себя мастер с аналитическим складом позволит себе взять стандартную вытяжку и тупо воткнуть в стену?:) Да ни за что!!! Берем канальный вентилятор, плоский ПВХ канал, круглый канал, кучу переходов и монтируем систему, достойную сабомнима! А далее дорабатываем до совершенства...:)
almeca
almeca
Пенза
07.05.2010 в 21:09:01
FARAON7575 написал : когда юнис разрешил своим 2000 сверху вниз укладывать?
а кто это вам запрещал ложить так, как вам надо?
