Арс Ди Коль
Владивосток
02.06.2010 в 14:18:39
TURBOSOL написал : Дельфином покрывают поверхность
Это зачем , вроде только швы, не которые добавляют в саму затирку, у Литокола их два вида внутрь и наружнее !
Добрых дел мастерррр
FARAON7575
02.06.2010 в 14:22:36
The Banker написал : О! Еще вопрос. Atlas Delfin в затирку Atlas добавлять можно и для чего? Мастер говорит, что после этого затирка будет более пластичной и водонепроницаемой (ну не прямо так научно говорит, но смысл таков).
http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/delfin.htm Добавляют в затирку пластификатор http://www.dom.by/lugato/plastifikator-flex-fuge.html
PriZrak
Новокубанск
02.06.2010 в 15:38:56
ars di написал : Ник мой -а фраза нет!
Извиняйте,но боюсь это кривые ручки программы движка форума.Как загнул?А?Что,правда все не работают?Ну у меня и фараона выходные,а у остальных?
TURBOSOL написал : Нет, Дельфином покрывают поверхность плитки и швы затирки.
Черт его знает.Несколько затирок сделал разводя затирку на Дельфине.Правда все по глянцевой плитке.На керамограните и матовой пока не рисковал.С подачи одного из заказчика,который утверждал,что швы не пачкаются и становятся влагонепроницаемыми.Хуже не было.Дороже да по материалам.А проверить пока нет возможности.Надо время.Плитка не пачкалась.Но это была глянцевая.
kapitan4789
02.06.2010 в 19:42:17
Подскажите- как выложить плитку на стене где дверь? Размер плитки 20 на 50. Дверной проем 70. Стена справа 110 слева 42.Мож ссылку на примернную раскладку. Спасибо
TARLEV
02.06.2010 в 20:16:04
kapitan4789 написал : Дверной проем 70. Стена справа 110 слева 42
Как будет укладываться сторона 50 см вертикально или горизонтально?
Откос двери из плитки или добор?
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 21:02:59
Вот почему я не доверяю плиточникам и почему пытаюсь понять хотя бы все в теории. Это прошло всего 5 лет, и так было уже через 3 года после укладки.
Учтите, что фото не показывают еще как вся плитка отошла от стен и иногда просто страшно когда думаешь что все это может рухнуть на голову в любую минуту...
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:18:47
The Banker написал : Atlas Delfin в затирку Atlas добавлять можно и для чего? Мастер говорит, что после этого затирка будет более пластичной и водонепроницаемой (ну не прямо так научно говорит, но смысл таков).
Категорически нет! Плитка может быть испачкана на вечно ..многое зависит от пористости глазури. Мастеру ткните носом инструкцию к Дельфину
almeca
Пенза
02.06.2010 в 21:39:55
TURBOSOL написал : Да да, зубцы, зазубрины я их называю.
перепад между двумя соседними плитками 3 мм? То есть даже для напольной плитки почти половина толщины плитки? Кто-нибудь млжет себе представить на что похожа такая укладка плитки?
almeca
Пенза
02.06.2010 в 21:47:51
Палецкий написал : Категорически нет!
Конечно! А для повышения влагостойкости и увеличения прочности затирки есть специальные добавки.
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:49:04
almeca написал : перепад между двумя соседними плитками 3 мм? То есть даже для напольной плитки почти половина толщины плитки? Кто-нибудь может себе представить на что похожа такая укладка плитки?
..всякое видал, но 3 мм. ступенька, это уже зажира ..дасишьфантастишь :)
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:50:26
almeca написал : А для повышения влагостойкости и увеличения прочности затирки есть специальные добавки.
При чем не у любого нормального производителя :(
necuk
02.06.2010 в 21:53:28
The Banker написал : Вот почему я не доверяю плиточникам и почему пытаюсь понять хотя бы все в теории. Это прошло всего 5 лет, и так было уже через 3 года после укладки.
ого, блин интересно, а почему так ее выперло? мастера может скажут причину?
Voldemar36
Воронеж
02.06.2010 в 21:53:52
PriZrak написал : Покажите на том рисунке,который Вы выложили ряд.Т.е. те плитки,которые лежат на одной прямой.
При такой укладке прямая только плоскость на которой выкладывается плитка.Вам обязательно чтобы все углы сходились в крест? Укладывается рядами со сдвигом в двух направлениях без проблем. Бывают укладки из трёх форматов типа "старый дворик", тоже импровизация.Диагональная вертушка противнейшая из укладок однозначно.Бывает с неровными гранями, тогда полегче, можно укладывать без крестов.
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:57:21
necuk написал : ого, блин интересно, а почему так ее выперло? мастера может скажут причину?
..водка всему виной :(
Voldemar36
Воронеж
02.06.2010 в 22:07:31
С домом никаких изменений не происходит? Котедж или многоэтажка? Старый или новый? У Вас землятрясений не было? Факторы усадки дома ,деформации стен исключены?
