Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.06.2010 в 22:07:31
The Banker написал : Вот почему я не доверяю плиточникам и почему пытаюсь понять хотя бы все в теории. Это прошло всего 5 лет, и так было уже через 3 года после укладки.
С домом никаких изменений не происходит? Котедж или многоэтажка? Старый или новый? У Вас землятрясений не было? Факторы усадки дома ,деформации стен исключены?
kapitan4789
kapitan4789
02.06.2010 в 22:11:02
TURBOSOL написал :
50 горизонтально
almeca
almeca
Пенза
02.06.2010 в 22:11:23
The Banker написал : так было уже через 3 года после укладки.
А что тут непонятного? Это осадка основной конструкции - стены. Плитка уложена "враспор" - от верха до низа. Вины плиточников здесь нет! Только разве что можно было предусмотреть деформачионные швы под плитой перекрытия.... Но при такой осадке это вряд ли спасло, Плитка бы не "сложилась", а отошла от стены цельной плоскостью.
kapitan4789
kapitan4789
02.06.2010 в 22:14:01
сторона 50 будет укладываться горизонтально. откосы из плитки
TURBOSOL написал :
almeca
almeca
Пенза
02.06.2010 в 22:18:05
TURBOSOL написал : , Дельфином покрывают поверхность плитки
Вопрос к плиточникам - как вы относитесь к данной рекомендации?
02.06.2010 в 22:19:43
almeca написал : Вопрос к плиточникам - как вы относитесь к данной рекомендации?
Покрывают только швы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 22:20:51
В отдельных случаях очень серьезно относимся ..когда плитка клинкерная, под природный камень и тд
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 22:24:17
necuk написал : ого, блин интересно, а почему так ее выперло? мастера может скажут причину?
Плитка неправильно уложена: нет грунтования и(или) подготовки стен, иногда на лепёхах. Пару раз такие шедевры переделывал, при демонтаже картина становится яснее. Один раз отбивал халтурно, но технологически правильно уложенную плитку. Плитки держались на паре точек раствора, вот в этих точках её приходилось отбивать перфоратором как хорошую кирпичную кладку.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.06.2010 в 22:24:49
Палецкий написал : Категорически нет! Плитка может быть испачкана на вечно ..многое зависит от пористости глазури.
Поднимал подобный вопрос несколько лет назад http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47671 .Затирали на Дельфине.Затирал не я,сама заказчица.И в этой теме уже обсуждался этот вопрос.Эти посты не нашел,но они есть.И все одни и те же лица.А затирка в том магазине на 8 мм шве смотрится и по сей день на светлой плитке контрастная как новая.Может просто хорошо убирают? :)
TARLEV
TARLEV
02.06.2010 в 22:26:33
Цитировать нужно всю фразу, так передаётся весь смысл сказанного. 2almeca Укусить меня хочешь? На кусай
ПРИМЕНЕНИЕ ATLAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, каменных и других поверхностей с пористой структурой. Плитки такого типа, непропитанные соответствующим образом, неустойчивы к загрязнениям (напр., масло, жиры, кофе, чай), а также к воде. ATLAS DELFIN прочно защищает поверхность керамических плиток и швы от всякого рода пятен.
СВОЙСТВА Эмульсия ATLAS DELFIN морозостойкая, ее можно применять как внутри, так и снаружи зданий. Она экономная и очень удобная в употреблении. ATLAS DELFIN – бесцветный. Он придает неглазурованным плиткам деликатный блеск, а старым, матовым облицовкам свежий вид. Благодаря большой способности проникать в верхний слой плиток, он создает на их поверхности прочный защитный слой. Он обладает особыми пропитывающими свойствами (это относится также к швам), а также антискользящими свойствами. Покрытие пола становится более устойчивым к загрязнениям, удобным для ухода. Оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво ко всякого типа моющим средствам. С точки зрения химического состава, защитное покрытие устойчиво и его нельзя смыть. Пропитанная таким средством поверхность выдерживает температуры от – 20?С до +80?С.
almeca
almeca
Пенза
02.06.2010 в 22:26:47
Палецкий написал : когда плитка клинкерная,
ага, и где-то смыть забудешь.... Чистить её потом... Да я в принципе к тому, что если человек берется категорически оспаривать мнение других, он , как минимум, должен знать хотя-бы основы предмета спора...:)
