waw0375
waw0375
01.10.2010 в 23:57:37
Yurydan написал : А вот вариант, начинающийся от ванны
Высоковата ванна. Обычно 60-63см.
Yurydan
Yurydan
Юг
02.10.2010 в 00:12:19
waw0375 написал : Обычно 60-63см.
  • есть маленько. Жене удобно так (или привыкла). Ставил на кирпич (с торцов+ немного передняя стена и под дно две точки) ещё в 1992 году. Ставил, чтобы удобнее было монтировать слив. Наверно. А скорее всего, количество кирпичей тоже решило высоту ванны.
Dmitry*
Dmitry*
Харьков
02.10.2010 в 01:19:47
2mihamaster фанера мне показалась более прочной. взял влагостойкую.
2Yurydan думал затиркой в цвет, посмотрю и заглушки
спасибо
AlZh
AlZh
Таганрог
02.10.2010 в 07:57:18
koris написал : у меня такой нет
Если нужно, могу сбросить дистрибутив. Давайте адрес электронки. Visio 2003 265 мб. Не русифицированный!
koris
koris
Волгоград
02.10.2010 в 10:35:42
AlZh написал : Если нужно, могу сбросить дистрибутив.
если не трудно, буду благодарен :)
AlZh написал : Давайте адрес электронки.
в личку написал
AlZh написал : Visio 2003 265 мб.
сколько ж мой модем это качать будет? :) Кстати, это не входит в Офис?
AlZh написал : Не русифицированный!
а руссификатор найти реально?
всё в голове (с)
Lehsman
Lehsman
Гродно
02.10.2010 в 15:30:07
koris написал : а руссификатор найти реально?
Так лучше скачать русскую версию, чем искать русик
http://soft-soft.ru/soft/40042-microsoft-office-visio-2003-portable-rus.html
Lehsman
Lehsman
Гродно
02.10.2010 в 15:33:57
Подскажите !!! Если фуга двух цветов (стена -беж , пол - шоколад ) как правильно фуговать стык пола со стеной , цвет стены дожен примыкать к полу или наоборот ?
Грэй
Грэй
02.10.2010 в 19:52:41
2Lehsman
цвет пола должен подниматься на стену. Если сделаете иначе - со временем всё равно так и будет)))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.10.2010 в 20:21:12
Lehsman написал : Подскажите !!! Если фуга двух цветов (стена -беж , пол - шоколад ) как правильно фуговать стык пола со стеной , цвет стены дожен примыкать к полу или наоборот ?
Если стеновая ложится на половую,то затираю затиркой цвета стеновой.Если половая примыкает к стеновой-то затирка цвета пола.Но это если затирка подобрана в цвет плитки.Если контрастная-то тогда надо смотреть по месту.
koris
koris
Волгоград
02.10.2010 в 21:25:34
2Lehsman спасибо!
всё в голове (с)
Валфен
Валфен
Калуга
02.10.2010 в 23:35:56
Подскажите как оборудовать стык ванной и плитки со стороны смесителя, при прохождении пластиковых труб поверх плитки. расстояние ванна-стена 3 см, где и проходят тубы.
