almeca
almeca
Пенза
01.10.2010 в 20:05:00
Yurydan написал : купить, а затем регулировать глубину "подвала".
бсолютно правильное решение! Самый верный способ - точно не промахнетесь!:)
Yurydan написал : не увидишь-не потрогаешь.
опять в точку!:) Обращайте внимание на две вещи - толщину пластика и отсутствие "волн" на лицевой плоскости, они хорошо заметны, если эдак сбоку поглядеть.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.10.2010 в 20:17:42
Ага, я продавца попросил торец показать, он всё удивлялся, зачем мне это. Есть образцы с "волнами", есть без них либо мало заметны, практически не видны на матовых. Есть шикарные образцы, я даже как-то подумывал, отказаться от плитки да сделать всё из хорошего пластика (быстрее, проще, дешевле, меньше грязи в работе), но все-жё плитка прочнее...
almeca
almeca
Пенза
01.10.2010 в 20:44:53
Yurydan написал : но все-жё плитка прочнее...
И тут вы правы! Красиво, конечно, но для стен иасса минусов. Я имею в виду ванные. Очень трудно крепить оборудование - умывальник, штангу, карниз - да даже полочки - проминаются при самом незначительном усилии. Не очень стойкие к мытью, особенно с химией. Ну вообщем на стены плитке трудно подобрать альтернативу. Я о материалах по разумным ценам:)
Dmitry*
Dmitry*
Харьков
01.10.2010 в 21:00:35
Предполагаю сделать фальшстену. Плитку на фанеру. Хочу чтобы была возможность демонтажа. Фанеру прикручивать болтами к уголку. Где лучше рассчитать отверстия под головки болтов:
  1. на стыке плиток
  2. в плитке посредине?
спасибо.
чем лучше клеить?
mihamaster
mihamaster
01.10.2010 в 21:41:09
2Dmitry* Чем обусловлен выбор фанеры??Можно и из ГКЛ или ГВЛ.Вполне ремонтопригодная конструкция.Если уж фанеру,тогда водостойкую.Или,как минимум, пропитать-защитить. Плитки сверлите где удобнее,но..не по стыкам.Клеить клеем пригодным для вашей плитки.Если уж точно будет фанера,тогда что-нибудь поэластичнее."Флекс",например.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.10.2010 в 21:53:13
Кстати, сейчас в магазинах можно найти массу всяких декоративных заглушек разных цветов и размеров. Можно болты-винты-саморезы на плитке скрыть. Вот: http://www.cki-com.ru/production/19/1532/
AlZh
AlZh
Таганрог
01.10.2010 в 22:32:44
На объект завозили свежий грунт. Из-за ещё не утрамбованного въезда и стеснённого пространства произошла сия неприятность. Если у кого есть желание, предложите элегантное решение по устранению дефекта (помимо банального демонтажа прежнего и укладки нового кирпича, хотя и в этом есть "ржавый гвоздь" - равномерное заполнение швов "обратным валиком"по всей ширине кирпича). :-) Скажете не наша тема? И то и это облицовочные работы. Возможно чей-то опыт и практика подскажут решение. Возможен синтез. Нижняя часть этого строения в дальнейшем отделается диким камнем. Пострадавший кирпич (облицовочный) рядов 20 гиперпрессованный, сверху и снизу этого жёлтого уложен силикатный белый (по 3 ряда).
almeca
almeca
Пенза
01.10.2010 в 22:43:48
AlZh написал : элегантное решение
закруглите угол
koris
koris
Волгоград
01.10.2010 в 22:58:07
Yurydan написал : скопировать из интернета фотографии образцов плитки, бордюров, декоров и затем "произвести укладку плитки" - наглядно получается.
неплохо
Yurydan написал : Microsoft Visio 2003 Rus
у меня такой нет
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.10.2010 в 23:33:18
Ну, если нет, то в просторах инета можно найти. Ссылок много. Посмотрел, установочная папка - 223 мб.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.10.2010 в 23:47:36
А вот вариант, начинающийся от ванны двумя рядами плитки спутника: В этом случае бордюр проходит выше водорозеток для смесителя (кстати, водорозетки двигать не имеет: морока лишняя, вполне удобно по месторасположению, привычно). В варианте с одним рядом плитки спутника бордюр будет проходить не только водорозетки смесителя, но и по точкам крепления держателей мыльниы и щёточницы. Как-то не айс... Вариант, конечно, полтора ряда, но в этом случае очень много "резни". С целыми вариантами уж очень соблазнительно ровное количество плиток до верха: над ванной пять рядов+сантиметров 8-10 на обустройство "подвала"потолка
