Covboy
Covboy
Брянск
01.04.2011 в 20:46:06
Yurydan написал : В дешёвых уровнях пузырёк легко в центре держится.
Мы такой уровень только при заказчике достаём.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 22:05:05
Yurydan написал : После вскрытия его надо сразу весь использовать или допускается определелённый срок хранения?
Я в носик засовываю саморез черный по дереву длиной 50-70мм ..это вместо пробки и штопора ..два в одном :) Срок хранения ...как карта ляжет :)
waw0375
waw0375
01.04.2011 в 22:16:36
Yurydan написал : В отличие от силиконов, на этом клее нет крышки-закрутки на носик
Скотчем малярным носик замотай, после использования. Можно вместе с саморезом:).
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 22:47:52
Палецкий, waw0375, спасибо, засаморезю и заскотчу!
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2011 в 22:59:41
Всем привет!
Yurydan написал : Кому приходилось работать с Titebond Heavy Duty (желтая туба)? После вскрытия его надо сразу весь использовать или допускается определелённый срок хранения?
Вот про этот ничего не могу сказать. Все, что с крышечками (ABRO например), не израсходованные , храню выдавив немного средства при закупоривании (чтобы показался излишек). Удаётся достаточно долго сохранять. С тубами стараюсь поступать похоже.
violleta
violleta
02.04.2011 в 17:25:23
При укладке плитки на пол ,в местах где вдавлены крестики,на углах ,отскочила эмаль,примерно на 2-3 мм.Нужно снять плитку или затиркой заделать?
Прошло два часа...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.04.2011 в 17:30:12
violleta написал : Нужно снять плитку или затиркой заделать?
Если есть возможность, лучше заменить.
violleta
violleta
02.04.2011 в 17:32:58
Voldemar36 написал : Если есть возможность, лучше заменить.
Заменить сейчас или ,через неделю,когда высохнет полностью?
borodki
borodki
Орехово-Зуево
02.04.2011 в 17:57:22
Конечно сейчас и чем быстрее тем лучше.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.04.2011 в 18:00:23
violleta написал : Заменить сейчас или ,через неделю,когда высохнет полностью?
Через неделю это сделать будет гораздо сложнее.
violleta
violleta
02.04.2011 в 18:04:25
Мастер уже уехал,а я боюсь повредить рядомлежащие,они уже схватились,и без механического усилия не снимутся.Одна из поврежденных положена в 11утра,вторая 2-3 часа назад.
