Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 00:03:52
Вот ещё вопрос. Ванну заменил. Новую установил, так же как и старую, на кирпичи (по такому типу, кстати: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47998&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0 пост #11). Увы, не Калдевей, екатеринбургская Донна Ванна. Между стеной (штукатурка ЦПС) и бортом ванны есть щель, примерно 3-4 мм. Чем её забить на уровень с бортом ванны, плиточным клеем, затиркой ?Плитка будет заходить на борт. Миллиметра между ванной и плиткой хочу сделать, засиликонить Soudal-om и вставить профиль с отрезанной частью, которая за плитку заходит. Ванна с торцов опирается на кирпичные стеночки, по длинной стороне анкерами прикрутил уголок стальной, и с лицевой частично на кирпич.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 00:05:45
Mihail1975 написал : неудобный какой-то
  • проще одинарный стандартный переставить в обоих направлениях, чем этот вертолёт использовать.
koris
koris
Волгоград
01.04.2011 в 00:06:20
Yurydan написал : Это может быть и не только Церезит.
я ж написал: "типа" :) :) :)
Yurydan написал : проще одинарный стандартный переставить в обоих направлениях, чем этот вертолёт использовать.
+1!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 00:21:43
Yurydan написал : Между стеной (штукатурка ЦПС) и бортом ванны есть щель, примерно 3-4 мм. Чем её забить на уровень с бортом ванны
Силикон туда нужен
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.04.2011 в 00:22:55
Yurydan написал :
а если на бок положить , то в двух глазках обе плоскости будет показывать !!!
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 00:29:35
Палецкий написал : Силикон туда нужен
  • предварительно прогруновать?
артур липецк написал : если на бок положить
  • не все уровни боком правильно показывают. Трубки имеют определённый радиус изгиба, чем он больше, тем выше точность. В дешёвых уровнях пузырёк легко в центре держится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 00:33:51
Yurydan написал :
Обязательно! Этот момент всегда "по умолчанию". И еще - силкон липнет только к сухому основанию
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2011 в 00:35:21
Yurydan написал :
Грунтани конечно. Шансов меньше пыли оставляй, да и поверхность менее пористой станет.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 00:39:48
ОК. Грунтану и высушу и только потом Соудалом. Спасибо.
Соудал, вроде, нормальный. Для ванных и кухонь. Не должны козявки в нём заводиться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 00:51:07
Yurydan написал : Соудал, вроде, нормальный.
Надежная контора, с репутацией!
Yurydan
Yurydan
Майкоп
01.04.2011 в 20:37:00
Кому приходилось работать с Titebond Heavy Duty (желтая туба)? После вскрытия его надо сразу весь использовать или допускается определелённый срок хранения? В отличие от силиконов, на этом клее нет крышки-закрутки на носик:confused:.
