12.06.2011 в 23:33:17
Elinas написал : какой именно "атомный" клей лучше использовать, если клеить сразу на краску?
Церезит СМ17 ..только перед укладкой надо будет краску пошкурить крупной наждачкой
12.06.2011 в 23:36:34
FARAON7575 написал : фракция мельче,да и покрепче будет-имхо
спасибо, надо будет попробовать... :)
всё в голове (с)
13.06.2011 в 00:01:43
FARAON7575 написал : заодно стояк в санузле сфотал
13.06.2011 в 00:03:12
Yurydan присоединюсь! круть!
всё в голове (с)
13.06.2011 в 00:52:14
Всем привет!
мышонок74 написал : накидываю мастерком, держа плитку на одной руке как тарелку. кручу, намазываю все края, чтобы равномерно было, а потом гребенкой это все сгребаю обратно в ведро.
А что с основанием? Не проще ли на него наносить клей? Плоскость хромает?
13.06.2011 в 00:58:48
Yurydan написал :
- это красками так нарисовали имитацию бордюра?
Неа, это плитка "тает" в руках гуру!:cool::)
13.06.2011 в 01:30:24
мышонок74 написал : я так надеялась, что есть какая-то приблуда, которая сама плитку клеем намазывает, гребенкой снимает, и плитку кладет!!!
Такая приблуда есть, она вам ни к чему, кто-то выкладывал здесь этот чудо аппарат ...
13.06.2011 в 09:38:57
AlZh написал : Неа, это плитка "тает" в руках гуру!
timonja написал : кто-то выкладывал здесь этот чудо аппарат ...
13.06.2011 в 17:42:20
AlZh написал : Не проще ли на него наносить клей?
как сказали профессионалы, надо намазывать и то, и другое! :p
13.06.2011 в 17:49:53
мышонок74 написал : надо намазывать и то, и другое!
Да и на здоровье!:) Просто гребнем по бОльшей поверхности - мороки поменьше. Сам, почти постоянно, именно так и делаю.
13.06.2011 в 19:34:16
Легче всего (и качественнее) плитку очищать через 3 часа после укладки, с помощью влажной губки.
13.06.2011 в 19:42:27
AlZh написал :
Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям, коих я пока за 10 лет работы не наблюдал. Вся хитрость работы с плиткой состоит в том, что надо поработать с полгода и тогда будет хорошо получатся, это как на машине ездить, сразу вас никто не пустит за рулём на оживлённую улицу.
13.06.2011 в 19:53:26
Здравствуйте господа Мастеровые!!! Очень не хочется искать инфу по выравниванию стен(под укладку плитки), и если кого не затруднит ответьте пожалуйста. Необходимо выровнять участок стены размером 400х2500 мм, толщина слоя 10_12 мм. имеется шпаклёвка "основит персилк" и клей "плитонит В". Предварительно хочу накрутить в стену саморезов штук 200_250(стена из пазогребневого гипсолита). Можно так или нет, чем лучше клеем или шпаклёвкой? Заранее спасибо.
13.06.2011 в 22:08:30
viktor_ написал : Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям,
Почему и задан был вопрос в посте №15225.:)
13.06.2011 в 22:21:33
koris написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 фракция мельче,да и покрепче будет-имхо спасибо, надо будет попробовать...
да не за что,а такой церезит у вас есть?чуть фракция помельче и мальца по эластичней по сравнению с 11
Yurydan написал :
думаю клиентка сама изобразила
AlZh написал : это плитка "тает" в руках гуру!
не видел предшественника,но там по одной стене лопнули плитки в виде трещины с пола на 60см вверх где то,клиентка думает что толстый слой не просушенного ротбанда порвал,поэтому ванну исполнял я на слой клея
viktor_ написал : Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям, коих я пока за 10 лет работы не наблюдал.
и никто не опроверг,я вот раза три идеальную штукатурку встречал;)
SMAIL написал : клей "плитонит В".
SMAIL написал : Можно так или нет, чем лучше клеем или шпаклёвкой?
думаю можно,но неудобно,шпаклевка пас на 10-12мм,а плитонит В встречал раз лет 10 назад,вроде у него долгое время корректировки,стечет со стены,если только слоями,а лучше чуток в него гипсовой штукатурки добавить и все будет ок:)
