AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2011 в 22:08:30
viktor_ написал : Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям,
Почему и задан был вопрос в посте №15225.:)
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2011 в 22:21:33
koris написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 фракция мельче,да и покрепче будет-имхо спасибо, надо будет попробовать...
да не за что,а такой церезит у вас есть?чуть фракция помельче и мальца по эластичней по сравнению с 11
Yurydan написал :
  • это красками так нарисовали имитацию бордюра?
думаю клиентка сама изобразила
AlZh написал : это плитка "тает" в руках гуру!
не видел предшественника,но там по одной стене лопнули плитки в виде трещины с пола на 60см вверх где то,клиентка думает что толстый слой не просушенного ротбанда порвал,поэтому ванну исполнял я на слой клея
viktor_ написал : Гребёнкой можно работать только по идеальным плоскостям, коих я пока за 10 лет работы не наблюдал.
и никто не опроверг,я вот раза три идеальную штукатурку встречал;)
SMAIL написал : клей "плитонит В".
SMAIL написал : Можно так или нет, чем лучше клеем или шпаклёвкой?
думаю можно,но неудобно,шпаклевка пас на 10-12мм,а плитонит В встречал раз лет 10 назад,вроде у него долгое время корректировки,стечет со стены,если только слоями,а лучше чуток в него гипсовой штукатурки добавить и все будет ок:)
almeca
almeca
Пенза
13.06.2011 в 22:30:11
мышонок74 написал : и исчезну навсегда...
Только попробуй! :)
SMAIL
SMAIL
13.06.2011 в 22:32:33
Спасибо!
koris
koris
Волгоград
13.06.2011 в 22:33:10
FARAON7575 написал : а такой церезит у вас есть?
не, такого не видел...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2011 в 22:41:02
koris мне уже на 2-а объекта такой клиенты привозят из разных магов,мне на слой роли не играет,а вот на гребеночку таким поприятней работать
Azro
Azro
Владивосток
14.06.2011 в 04:42:56
Наверняка вопрос уже звучал, но поском не нашел. Есть белая плитка на полу в ванной. Швы после затирки, как я понял, ничем сверху не обрабатывались. В итоге швы загрязнились и потемнели. Что можно сделать? Счистить верхний слой затирки, затереть заново и покрыть сверху чем?
pashking
pashking
14.06.2011 в 09:00:33
Уложил вертушку в своем будущем санузле. Затирки пока нет. По границе разных кафелей пойдут стены. Для укладки вертушки использовал кафель керамамараци гармония. Черные квадратики сделаны из этой же плитки на самодельном мокрорезе. После того как уложил понял, что для меня как человека с небольшим опытом укладки плитки лучше было бы черные квадратики укладывать в последнюю очередь, когда схватится клей под основной плиткой. А при укладке вместо черных квадратов использовать фанерные квадраты размером=размер черного квадрата+2*ширина шва. Пожалуй так было бы проще и ровнее. Еще раз спасибо за советы.
AlZh
AlZh
Таганрог
14.06.2011 в 10:08:25
pashking, прилично сработано!
Cookie
Cookie
Мурманск
14.06.2011 в 11:48:23
Добрый день, уважаемые! Не нашел подходящей темы для своего вопроса. Вопрос такой – подскажите, как просверлить отверстия со стороны кухни (для подвешивания шкафчиков), так чтобы в санузле не отвалилась плитка? Стена соответственно смежная, толщина стены небольшая примерно 5 см + 0,5 см клей плитки. Возможно существует какой то способ или приспособа? Если честно сомневаюсь, что все пройдет гладко если я перфоратором начну сверлить.
Yurydan
Yurydan
Юг
14.06.2011 в 13:26:28
Cookie написал : Стена соответственно смежная, толщина стены небольшая примерно 5 см + 0,5 см клей плитки.
  • стена из чего сделана? Бетон, кирпич, гипсолит, ГКЛ? В зависимости от этого будут меняться способы.
Cookie написал : сомневаюсь, что все пройдет гладко если я перфоратором начну сверлить.
  • сверлите дрелью, победитовым сверлом.
