koris
koris
Волгоград
17.06.2011 в 22:35:54
AlZh написал : потолочный то приклеен к нижней стороне борта!
но внизу потолочный-то при длине 1,7 м не закреплён :) в принципе, вот это
Yurydan написал : можно внутри вплотную к борту ванны пустить деревяннный брус, приклеив его на Тайтбонд к ванне.
спасает положение дел, наверное... Короче, пока сам не сделаешь такой экран, пока своими руками не пощупаешь - всё будет только на предположениях... :)
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.06.2011 в 23:00:07
koris написал : но внизу потолочный-то при длине 1,7 м не закреплён в принципе, вот это
Видимо клеим аналогично и к напольной.
Sergey_G.
Sergey_G.
17.06.2011 в 23:02:19
Подскажите, какая затирка лучше: Атлас или Ceresit 33-й ? Надо затереть полированны керамогранит, швы 3мм. Цвет светло-бежевый. Атласом цветным уже пользовался - вроде работает, но ничего плохого/хорошего сказать не могу, т.к. ничем другим не пользовался.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
17.06.2011 в 23:10:05
Я такой вопрос как-то здесь на форуме задавал. И очно знакомым мастерам тоже. Вердикт: на любителя. Кто какой затиркой привык работать, ей и работает. Я так понял, что примерно по "вкусовым" характеристкам идентичны.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.06.2011 в 23:11:36
Sergey_G. написал : какая затирка лучше: Атлас или Ceresit 33-й ?
..одинаковые дешовые затирки
koris
koris
Волгоград
18.06.2011 в 00:22:08
AlZh написал : Видимо клеим аналогично и к напольной.
так разговор о том, что нижний профиль находится на каком-то расстоянии от пола :)
всё в голове (с)
Azro
Azro
Владивосток
18.06.2011 в 03:17:24
Пропустили мое сообщение, видимо потому что я не девушка :) срошу еще раз:
Azro написал : Наверняка вопрос уже звучал, но поиском не нашел. Есть белая плитка на полу в ванной. Швы после затирки, как я понял, ничем сверху не обрабатывались. В итоге швы загрязнились и потемнели. Что можно сделать? Счистить верхний слой затирки, затереть заново и покрыть сверху чем?
Уточнение - под плиткой пленочный теплый пол.
timonja
timonja
Таллин
18.06.2011 в 09:15:28
Azro написал : В итоге швы загрязнились и потемнели. Что можно сделать?
Маленькое уточнение можно, загрязнились как? Насколько сильно? Бытовая химия не берёт? Отмыть пробовали? Есть средства для реставрации швов и придания им первоначального вида.
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2011 в 09:39:32
Azro написал : Наверняка вопрос уже звучал, но поиском не нашел. Есть белая плитка на полу в ванной. Швы после затирки, как я понял, ничем сверху не обрабатывались. В итоге швы загрязнились и потемнели. Что можно сделать? Счистить верхний слой затирки, затереть заново и покрыть сверху чем? Уточнение - под плиткой пленочный теплый пол.
http://www.isomat.gr/ru/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9C%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/cl-grout/shop.flypage4/
Azro
Azro
Владивосток
18.06.2011 в 10:32:38
timonja написал : Бытовая химия не берёт? Отмыть пробовали?
Бытовая, включая растворители, не берет.
FARAON7575, ваша ссылка как-то не так работает. Сайт открывается, а товар не показывается. Если вы это имели ввиду: Специальное моющее средство для затирок межплиточных швов, то вряд ли подойдет, я уже тер всякой гадостью.
Грэй
Грэй
18.06.2011 в 10:44:05
Azro написал : .... что делать?...я уже тер всякой гадостью
Теперь нужно покрасить швы и покрыть лаком. ....
Смена грязной затирки на новую, чистую - напоминает мне соскабливание старой краски, вместо того чтобы просто покрасить...
