paltus
paltus
11.11.2011 в 09:40:21
koris,> Белый клей нужен для стеклянной плитки...
для слеклянной плитки нужен эпоксидный белый клей, согласен :)
Tayna
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 10:08:46
Если это порог, да ещё у лоджии, то я бы приклеила на Литокол Старлайк. Им бы и затёрла.
Но цвет камня, скорее всего, изменится. Да и кислотный очиститель не для натурального мрамора.
Так что не всякой мозаике подойдёт эта эпоксидная затирка.
Sarge
Sarge
11.11.2011 в 11:09:55
paltus, Площадь порога очень маленькая, примерно 0,13кв.м, эпоксидная затирка в большой таре(для моих нужд) встречалась только, накладно будет, да и материал останется, применение которому далее пока не вижу.
Самый простой вариант прикинул такой: на белый клей, затирка церезит CE40, плюс их силикон CS25.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
11.11.2011 в 12:27:40
Долго думал, сюда или в Гипсокартон разместить вопрос, решил сюда. Надо нарастить стену в санузле (зеленая линия), чтобы нормально стала плитка на выступе в углу ( как бы угловой короб 300х320 из кирпича) . толщина - 20 мм. Как будет лучше сделать? Оштукатурить цементной штукатуркой или приклеить куски ГКЛВ на перлфикс. Если ГК, то чем лучше гидроизолировать под плитку?
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
11.11.2011 в 13:57:19
на днях тут раскинул свой плиточный девайс:cool:... без мешалки,плиткореза,болгарки,корыта,губки и пары шпателей-здесь все,для того чтоб пару-тройку-десятку санузлов закрыть в кафель
общая стоимость того,что на картике 20к
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
11.11.2011 в 14:11:35
гклв подготовить два-три листа,которые закроют требуемую поверхность как три большие плитки-клеить в требуемую плоскость
з.ы. на практике плиточным клеем гребенкой стену и гипрок+плюшки клея на стену для слоя.затем саморезами-сорматами через гипрок. нормальный:)клей-у меня в обиходе RenovationFix&плитонитС-стена в 4см.-делов на 2часа гидроизол не трэба
paltus
paltus
11.11.2011 в 16:00:15
Sarge написал : paltus, Площадь порога очень маленькая, примерно 0,13кв.м, эпоксидная затирка в большой таре(для моих нужд) встречалась только, накладно будет, да и материал останется, применение которому далее пока не вижу.
Подумайте - у вас в этом месте будет перепад температур... Самый средний вариант: Kerapoxy Design упаковка 3 кг, пойдет и как клей и как затирка и вместо силикона, есть еще 2,5 кг. LITOCHROM STARLIKE - но он похуже...
Sarge
Sarge
11.11.2011 в 16:22:27
Если "эпоксиды" пойдут и как затирка то имеет смысл попробовать.
paltus
paltus
11.11.2011 в 16:28:32
Sarge написал : Если "эпоксиды" пойдут и как затирка то имеет смысл попробовать.
если Kerapoxy Design возьмете - читайте внимательно инструкцию, там есть специфика при смывке...
Sarge
Sarge
11.11.2011 в 16:37:19
вот из-за специфики эпоксидки боюсь с ней связываться :(
paltus
paltus
11.11.2011 в 16:58:12
Sarge написал : вот из-за специфика эпоксидки боюсь с ней связываться :(
:) я могу много рассказать о специфике цементных материалов, наверное и сами сможете:o
