IrkAnt
Иркутск
05.02.2012 в 12:27:26
Nickolay, не те странички читали :) Все есть, но - разбросанно, рассеянно.
Nickolay написал : Каков принцип очистки межплиточных швов перед затиркой?
Удаляем клей с лицевой поверхности плитки - понятно зачем; и с торцов плитки - для лучшей адгезии к затирке.
Nickolay написал : Очищать швы в глубину обязательно до стены или, главное, чтобы клея не было между плитками и на сторонах плитки?
До стены ни к чему, на всю толщину плитки - тоже. Не забъете на эту глубину затирку, да и ни к чему такой перерасход ее и труда своего. Расчистить торцы неглазурованные ножиком - вот и все (при условии, что швы наполовину пусты, иначе углубить их).
Nickolay написал : Как я понимаю, перед очисткой швы надо хорошенько отмочить
Отмачивать, если клей застарелый, или очень сильный. Проще всего - стирать свежие, чуть подсохшие "ляпки" клея сразу. Очищать верхний торец плитки после установки на место (особенно актуально для светлых затирок на плитке с мелкой фаской - видна грань торца, черная от впитанного клея)
Nickolay написал : Как стыковать плитку в углах (90 гр.)?
Если я Вас правильно понял - все правильно :) На наружных углах используйте раскладку или накладной угол.
IrkAnt
Иркутск
05.02.2012 в 12:29:02
Дядя Сёма° написал : Если хоть одна из стен хлипкая, то стоит применить уголки
+1 :)
baly
Брянск
05.02.2012 в 12:31:56
IrkAnt написал : +1
уголки какие и чем помогут в случае трещины примыкания стен?
IrkAnt
Иркутск
05.02.2012 в 12:35:08
baly, трим обычный, поможет тем, что трещины не будет видно :)
baly
Брянск
05.02.2012 в 13:53:42
IrkAnt написал : трим обычный, поможет тем, что трещины не будет видно
в случае со стеной на которую вода попадает эффект противоположный :)
IrkAnt
Иркутск
05.02.2012 в 17:12:10
baly написал : в случае со стеной на которую вода попадает эффект противоположный
Вы имеете в виду, что угол с тримом открыт для влаги - это да, но трещина от этого не станет видна :) П.С. не разу не делал короба с прямым попадание воды. (?)
pingvin
Вологда
05.02.2012 в 20:59:26
Мастера, подскажите, как можно убрать эту щель у внутреннего угла между плиткой и наличником, кроме как мелкими подрезками. Ширина - сантиметр. Наличников большей ширины не нашел. Сам думаю заполнить щель акрило-силиконовым герметиком заподлицо с наличником, а потом покрасить, может есть еще варианты, как шпатлевки или прочие материалы? Доделываю свой санузел, а т.к. уровень знаний в начале был нулевой, то больше времени уходит на поиск решений, чем на сам ремонт.
Дядя Сёма°
05.02.2012 в 21:04:37
baly написал : уголки какие и чем помогут в случае трещины примыкания стен?
Уголки пластиковые или металлические. Плитка в них заходит на пару миллиметров, поэтому трещина будет не видна. Можно еще применить для заполнения внутренних углов силикон такого же света, как затирка (например затирка Кесто и силикон Кестонит от Kiilto Oy). Только с силиконом возни много и аккуратно пригладить его не всегда получается.
Дядя Сёма°
05.02.2012 в 21:06:17
pingvin написал : Мастера, подскажите, как можно убрать эту щель у внутреннего угла между плиткой и наличником, кроме как мелкими подрезками.
Подобрать подходящую самоклейку. Швы на ней нарисовать маркером перманентным.
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2012 в 21:16:14
pingvin, наличник закажите в цеху столярном. будет красиво остальное залепуха
almeca
Пенза
05.02.2012 в 23:22:03
Палецкий написал : Из фанеры вип яхты делают,
ну там и вип-фанера.....:)
Палецкий
Ровно
06.02.2012 в 02:20:59
almeca написал : ну там и вип-фанера....
..да, банальная влагостойкая!
Tayna
Барнаул
06.02.2012 в 03:03:40
А чем приклеить плитку на гипсокартон для экрана под ванну?
Палецкий
Ровно
06.02.2012 в 03:09:03
Tayna написал : А чем приклеить плитку на гипсокартон для экрана под ванну?
Варианты разные : от цементных клеев, до жидких гвоздей и силикона
Грэй
06.02.2012 в 09:14:08
  1. Самое простое - эту щель можно тупо забить затиркой. Я обычно сначала так и делаю, а потом смотрю, что получилось. и если результат мне не нравится, то показываю заказчику и предлагаю другие варианты:
  2. Правильно было бы снять наличники и доклеить плитку вплоть до коробки. Тогда получатся подрезки нормальной ширины, а не сантиметровые. Наличник ставить на плитку. Образовашуюся щель между наличником и коробкой устранить нащельником (узкой полоской добора).
  3. Можно нащельник поставить сразу на это проблемное место,
  4. Можно как советовал Витаон, взять наличник пошире.
