koris написал : у нас - 260
у нас 160 :)
05.02.2012 в 00:15:47
Палецкий, да уж :) А ЦПС у вас бесплатно раздают? ;)
05.02.2012 в 00:23:27
IrkAnt написал : А ЦПС у вас бесплатно раздают?
ЦПС стоит 29грн = 120руб Дорого? :)
05.02.2012 в 00:37:58
Палецкий написал : ЦПС стоит 29грн = 120руб Дорого?
Не знаю, у нас ЦПС или нет, или почти нет. Свой завод цементный в Ангарске (20 км), никто не запаривается, видимо, смесь делать. Цемент М400 50кг стоит 260 руб. Однако, из Ваших слов я таки могу сделать предположение, шо такая штука, чтобы сделать из 25кг ЦПС 25 кг СМ11 стоит 40 руб со всеми накрутками :)
05.02.2012 в 00:43:08
IrkAnt написал : Цемент М400 50кг стоит 260 руб.
От меня в 20ти км тоже цементно-шиферный . Делают только М500 50кг - 42грн (170руб). М400 есть в маркете по 35 грн, но особой популярностью не пользуется
05.02.2012 в 11:16:54
Палецкий написал : Откровенно говоря, даже не представляю себе силиконовый герметик, который откажется приклеить банальную керамическую плитку ..нонсенс
Таких навалом, особенно среди санитарных белых. Первоые несколько недель вроде держится, а потом можно как резинку от трусов выдернуть силиконовый шнур из зазора ванная-стена или умывальник-стена. С герметиками на полиуретановой основе такое не случается, но стоят они дороже.
05.02.2012 в 11:21:32
Всем привет!
Читал форум, но не нашел ответы на некоторые вопросы :) Каков принцип очистки межплиточных швов перед затиркой? Насколько тщательно надо очищать швы от клея? Очищать швы в глубину обязательно до стены или, главное, чтобы клея не было между плитками и на сторонах плитки? На что влияет качество очистки швов?
Как я понимаю, перед очисткой швы надо хорошенько отмочить (видимо, побрызгать водой из распылителя). А инструментов - море: специальный скребки, шило, щетки (и металлические и зубные), палки-щепки и т. д...
Вот еще вопрос. Как стыковать плитку в углах (90 гр.)? Правильно будет, если стыковать следующим образом. Первая стена. Плитка не доходит до второй стены на ширину шва. Вторая стена. Плитка внахлест с плиткой первой стены (ширина нахлеста = толщина плитки + толщина слоя клея), но отстоит от плитки первой стены на ту же ширину шва.
05.02.2012 в 12:15:52
Nickolay написал : Каков принцип очистки межплиточных швов перед затиркой? Насколько тщательно надо очищать швы от клея? Очищать швы в глубину обязательно до стены или, главное, чтобы клея не было между плитками и на сторонах плитки? На что влияет качество очистки швов?
Достаточно очистить швы на половину толщины плитки. На сторонах плитки остатки клея проявятся потом серыми пятнами. Я прочищаю швы после хорошего смачивания деревянной палочкой заточеной как нож. Так не появляется царапин, если инструмент соскочил на лицевую сторону плитки, и уголки не скалываются.
Nickolay написал : Как стыковать плитку в углах (90 гр.)? Правильно будет, если стыковать следующим образом. Первая стена. Плитка не доходит до второй стены на ширину шва. Вторая стена. Плитка внахлест с плиткой первой стены (ширина нахлеста = толщина плитки + толщина слоя клея), но отстоит от плитки первой стены на ту же ширину шва.
Это про внутрениие углы? Тогда да, при условии, что стены относительно друг друга неподвижные. Если хоть одна из стен хлипкая, то стоит применить уголки.
05.02.2012 в 12:27:26
Nickolay, не те странички читали :) Все есть, но - разбросанно, рассеянно.
Удаляем клей с лицевой поверхности плитки - понятно зачем; и с торцов плитки - для лучшей адгезии к затирке.
Nickolay написал : Очищать швы в глубину обязательно до стены или, главное, чтобы клея не было между плитками и на сторонах плитки?
До стены ни к чему, на всю толщину плитки - тоже. Не забъете на эту глубину затирку, да и ни к чему такой перерасход ее и труда своего. Расчистить торцы неглазурованные ножиком - вот и все (при условии, что швы наполовину пусты, иначе углубить их).
Nickolay написал : Как я понимаю, перед очисткой швы надо хорошенько отмочить
Отмачивать, если клей застарелый, или очень сильный. Проще всего - стирать свежие, чуть подсохшие "ляпки" клея сразу. Очищать верхний торец плитки после установки на место (особенно актуально для светлых затирок на плитке с мелкой фаской - видна грань торца, черная от впитанного клея)
Если я Вас правильно понял - все правильно :) На наружных углах используйте раскладку или накладной угол.
05.02.2012 в 12:29:02
Дядя Сёма° написал : Если хоть одна из стен хлипкая, то стоит применить уголки
+1 :)
05.02.2012 в 12:31:56
IrkAnt написал : +1
уголки какие и чем помогут в случае трещины примыкания стен?
