baly, трим обычный, поможет тем, что трещины не будет видно :)
05.02.2012 в 12:35:08
05.02.2012 в 13:53:42
IrkAnt написал : трим обычный, поможет тем, что трещины не будет видно
в случае со стеной на которую вода попадает эффект противоположный :)
05.02.2012 в 17:12:10
baly написал : в случае со стеной на которую вода попадает эффект противоположный
Вы имеете в виду, что угол с тримом открыт для влаги - это да, но трещина от этого не станет видна :) П.С. не разу не делал короба с прямым попадание воды. (?)
05.02.2012 в 20:59:26
Мастера, подскажите, как можно убрать эту щель у внутреннего угла между плиткой и наличником, кроме как мелкими подрезками. Ширина - сантиметр. Наличников большей ширины не нашел. Сам думаю заполнить щель акрило-силиконовым герметиком заподлицо с наличником, а потом покрасить, может есть еще варианты, как шпатлевки или прочие материалы? Доделываю свой санузел, а т.к. уровень знаний в начале был нулевой, то больше времени уходит на поиск решений, чем на сам ремонт.
05.02.2012 в 21:04:37
baly написал : уголки какие и чем помогут в случае трещины примыкания стен?
Уголки пластиковые или металлические. Плитка в них заходит на пару миллиметров, поэтому трещина будет не видна. Можно еще применить для заполнения внутренних углов силикон такого же света, как затирка (например затирка Кесто и силикон Кестонит от Kiilto Oy). Только с силиконом возни много и аккуратно пригладить его не всегда получается.
05.02.2012 в 21:06:17
pingvin написал : Мастера, подскажите, как можно убрать эту щель у внутреннего угла между плиткой и наличником, кроме как мелкими подрезками.
Подобрать подходящую самоклейку. Швы на ней нарисовать маркером перманентным.
05.02.2012 в 21:16:14
pingvin, наличник закажите в цеху столярном. будет красиво остальное залепуха
05.02.2012 в 23:22:03
Палецкий написал : Из фанеры вип яхты делают,
ну там и вип-фанера.....:)
06.02.2012 в 03:03:40
А чем приклеить плитку на гипсокартон для экрана под ванну?
06.02.2012 в 03:09:03
Tayna написал : А чем приклеить плитку на гипсокартон для экрана под ванну?
Варианты разные : от цементных клеев, до жидких гвоздей и силикона
