Палецкий написал :
В Эпицентре в отделе с гипсовой плиткой под натуральный камень есть спец затирка для Вашего кирпича..в ней крупное зерно и она отлично имитирует кладку. Кроме того специально заточена на толстый слой-шов. Наносите из кулька, как говорили выше.
название не помните? заказчики были в эпике, сказали нету ничего для кирпича. придётся самому ехать смотреть.
waw0375 написал :Spaider, Когда начинает схватываться и становится рыхлой, формирую швы жёсткой кистью. Подрезал волосики на обычной круглой, около 2см. диаметр. Затем слегка зализываю губкой.
я так ещё не делал. боюсь ;).
затирал кирпичи всего один раз, заполнял с пакета (выше писал) и разглаживал кисточкой, но там всего пару квадратов было.
каким материалом заполнять, чтобы расшивкой хорошо получалось (как на видео :))?
цемент с песком (какая пропорция?), или какую-нибудь готовую кладочную цем.-пещ. смесь использовать?
хчется оптимальный вариант подобрать, чтобы и мне легче и не потрещали-посыпались те швы :).
Spaider, это обычная "технология" каменщиков, проверено веками :) Раствор, соответственно, кладочный - 1:3. Можно смесь, с пластификаторами веселее :) По затирке расшивать я не пробовал, но если кабелем (да и чем угодно, вплоть до пальца :)) выглаживается, чем расшивка хуже? )
123maus написал :
В случае, если штатной гидры нету или она нарушена: пользуюсь обычно, "обмазочным" Церезитом CR-65. Он - двухкомпонентный, то есть: порошок плюс штатный пластификатор, которым порошок и разбодяживается.
...Цена вопроса: 25кг мешок смеси - ок. 800руб., пластификатор-концентрат (эластификатор Ceresit CС 83) 6л на это количество сыпучки - ок. 1000руб. Расход небольшой, даже если шпатлевать им в 2 слоя, как положено по инструкции. На стандартный санузел, полмешка уходит, примерно... и час времени.
123maus, спасибо за отклик,
но я для себя уже решил использовать Polyfluid (если найду его);
правда до сих пор смущают жесткие отзывы разных людей о его запахе (один витаон успокаивает: "Запах обычной краски") :)
такие вот цитаты встретил в инете: "намазал и тут же убежал", "убийственный запах", "жить в это время в хате просто НЕВОЗМОЖНО", "пахнет несколько недель", и самый ужасный коммент "этот запах навсегда"...
Здравствуйте.Почему то никто не ответил. Спрошу еще раз. Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста: ванная комната пол -кнауф суперпол. Необходимо сделать гидроизоляцию, маты теплого пола, плитка. Как я понимаю шпаклую суперпол, затем мажу кнауф-флэхендих, после маты теплого пола и их заливаю кнауф-боден 25 (или что нибудь еще посоветуете), и кладу плитку на кнауф флекс. Вопрос можно ли заменить боден 25 флексом и как отделить маты теплого пола от гидроизоляции?
