Spaider
Одесса
23.07.2012 в 09:21:31
Палецкий написал : В Эпицентре в отделе с гипсовой плиткой под натуральный камень есть спец затирка для Вашего кирпича..в ней крупное зерно и она отлично имитирует кладку. Кроме того специально заточена на толстый слой-шов. Наносите из кулька, как говорили выше.
название не помните? заказчики были в эпике, сказали нету ничего для кирпича. придётся самому ехать смотреть.
Spaider
Одесса
23.07.2012 в 09:24:04
waw0375 написал : Spaider, Когда начинает схватываться и становится рыхлой, формирую швы жёсткой кистью. Подрезал волосики на обычной круглой, около 2см. диаметр. Затем слегка зализываю губкой.
чем забиваете швы? :)
Spaider
Одесса
23.07.2012 в 09:41:23
IrkAnt написал : Spaider, сантиметр зверская толщина, там обычной расшивкой можно залезть :) И шов загляденье будет ) http://www.metizdvor.com/images/catalog/goods_img_x_1055_270db2dd552d94ea3a82405872a4eac9.jpg можно трубку подходящую на клин срезать, подогнуть-подточить. Магазинские делают, ощущение, не представляя для чего и как ей пользоваться )
я так ещё не делал. боюсь ;). затирал кирпичи всего один раз, заполнял с пакета (выше писал) и разглаживал кисточкой, но там всего пару квадратов было.
каким материалом заполнять, чтобы расшивкой хорошо получалось (как на видео :))?
цемент с песком (какая пропорция?), или какую-нибудь готовую кладочную цем.-пещ. смесь использовать? хчется оптимальный вариант подобрать, чтобы и мне легче и не потрещали-посыпались те швы :).
IrkAnt
Иркутск
23.07.2012 в 11:52:20
Spaider, это обычная "технология" каменщиков, проверено веками :) Раствор, соответственно, кладочный - 1:3. Можно смесь, с пластификаторами веселее :) По затирке расшивать я не пробовал, но если кабелем (да и чем угодно, вплоть до пальца :)) выглаживается, чем расшивка хуже? )
Peterjela
23.07.2012 в 15:51:54
123maus написал : В случае, если штатной гидры нету или она нарушена: пользуюсь обычно, "обмазочным" Церезитом CR-65. Он - двухкомпонентный, то есть: порошок плюс штатный пластификатор, которым порошок и разбодяживается.
...Цена вопроса: 25кг мешок смеси - ок. 800руб., пластификатор-концентрат (эластификатор Ceresit CС 83) 6л на это количество сыпучки - ок. 1000руб. Расход небольшой, даже если шпатлевать им в 2 слоя, как положено по инструкции. На стандартный санузел, полмешка уходит, примерно... и час времени.
123maus, спасибо за отклик, но я для себя уже решил использовать Polyfluid (если найду его); правда до сих пор смущают жесткие отзывы разных людей о его запахе (один витаон успокаивает: "Запах обычной краски") :) такие вот цитаты встретил в инете: "намазал и тут же убежал", "убийственный запах", "жить в это время в хате просто НЕВОЗМОЖНО", "пахнет несколько недель", и самый ужасный коммент "этот запах навсегда"...
paltus
23.07.2012 в 16:27:28
koris написал : клей может дать небольшую усадку... и что будет?
не просто может, а 100% дает :) плитка треснет, это вопрос только времени...
AlZh
Таганрог
23.07.2012 в 18:21:31
О!? :eek:;)
stroyman
Омск
23.07.2012 в 18:41:00
Я тут давал ссылку на изображение http://img-fotki.yandex.ru/get/40/156086378.0/0_737f9_e43672d2_L.jpg Здесь уже переделали на вент. фасад. Нашел еще одно изибражение. Было так: http://i.imgur.com/oBRi5.jpg
MIK
23.07.2012 в 18:42:16
Здравствуйте.Почему то никто не ответил. Спрошу еще раз. Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста: ванная комната пол -кнауф суперпол. Необходимо сделать гидроизоляцию, маты теплого пола, плитка. Как я понимаю шпаклую суперпол, затем мажу кнауф-флэхендих, после маты теплого пола и их заливаю кнауф-боден 25 (или что нибудь еще посоветуете), и кладу плитку на кнауф флекс. Вопрос можно ли заменить боден 25 флексом и как отделить маты теплого пола от гидроизоляции?
paltus
23.07.2012 в 18:44:15
AlZh написал : О!? :eek:;)
ага, :flirt
waw0375
23.07.2012 в 20:10:38
MIK, У меня практически нет опыта работы с таким полом. Но гипс постарался бы тщательно гидроизолировать. Армировать по углам лентой. Для небольшой площади ванной комнаты( кстати, сколько?) можно постараться сразу укладывать с матами, на клей. Также посоветовал бы цементную обмазочную гидру, мапеластик. Можно по ней маты разложить и вмазать клеем, не отделять. Возможно придётся немного подрезать пол, чтобы трубку с датчиком утопить. Лучше сделать это до гидроизоляции.
MIK
23.07.2012 в 20:20:23
waw0375 написал : MIK, У меня практически нет опыта работы с таким полом. Но гипс постарался бы тщательно гидроизолировать. Армировать по углам лентой. Для небольшой площади ванной комнаты( кстати, сколько?) можно постараться сразу укладывать с матами, на клей. Также посоветовал бы цементную обмазочную гидру, мапеластик. Можно по ней маты разложить и вмазать клеем, не отделять.
А как цементная гидроизоляция будет взаимодействовать с гипсовыми плитами? Площадь 13м2
waw0375
23.07.2012 в 20:46:45
MIK написал : А как цементная гидроизоляция будет взаимодействовать с гипсовыми плитами? Площадь 13м2
Методом шпателя. 2 слоя с сеткой. Площадь не маленькая. Можно тогда залить маты наливными, а гидроизоляцию сверху намазать. Но вмазывать маты всё-равно желательно, клеем, перед заливкой. Чтобы не всплывали.
Spaider написал : чем забиваете швы?
Сантиметровый шов, как у Вас, забивал бы полусухим раствором с расшивкой. Меньше пачкает чем затирка. Про кисточку рассказал, это в случае, если колбаски наносить из пистолета. Их лучше не размазывать губкой по кирпичам, а "струхнуть" излишки кистью.
waw0375
23.07.2012 в 20:54:32
MIK
23.07.2012 в 21:15:33
[QUOTE=waw0375;3219923]Методом шпателя. 2 слоя с сеткой. Площадь не маленькая. Можно тогда залить маты наливными, а гидроизоляцию сверху намазать. Но вмазывать маты всё-равно желательно, клеем, перед заливкой. Чтобы не всплывали.
Так в том то и дело, что все наливайки на цементной основе и как я понимаю для цементных стяжек. А можно например развести пожиже клей флекс и залить маты. И можно ли обмазочную гидру покрыть шпаклевкой, а потом к шпаклевке приклеить маты?
