15.12.2012 в 09:30:25
barcelonetta написал : Не нужно было угол целой плиткой начинать, тогда бы и клеить ничего не пришлось. Шов посередине фриза глаз режет.
Режет,режет. Но я же не враг себе, чтобы придумывать геморрои. Целые плитки приходят со всех сторон, поэтому ничего лучшего не придумал. В затёртом виде, если специально не обращать внимание, почти не видно. Смотрится даже лучше чем если бы был шов.
15.12.2012 в 13:44:40
Клей CM11 просрочен на год. Хранился в жилой квартире. Основание ПГП плита -> ротбанд -> гидроизоляция акрил. Ванная комната. Одну плитку приклеил для теста, спустя сутки оторвал, с ощутимыми усилиями на пальцах. Тянул за два края пальцами. Не подковыривал. Остатки на стене шпателем тяжеловато отковыриваются. Сам клей влажноватый слегка оказался. Норм клей ?
И еще вопрос с термином сложное основание. ПГП блоки + ротбанд это сложное основание ? В смысле эластичный клей надо покупать или достаточно СМ11 ? Стены в ванне не мотыляются вроде бы, если лодонью побить то как барабан эффект, слегка вибрация гуляет по стене, но это вроде в пределах нормы.
15.12.2012 в 14:06:15
Сложное основание: старая плитка, маслянная краска и тп
всё в голове (с)
15.12.2012 в 23:15:32
IrkAnt написал : Дольше всех тут собираюсь; не сильно-то надо, видимо ))
Подсчитайте сколько лет,вы будете его использовать.Всяко более 5 лет.Разделите на дни.И не такая большая сумма получится в день;)
16.12.2012 в 10:17:37
Изучая голосовалку
16.12.2012 в 10:30:02
VRG написал : С литофлексом понятно все
В последний раз поругивался, работая с ним. По качеству клеевой смеси- пятёрка, но иногда попадались довольно крупные песчинки (камушки) 3-4мм. Отрывать плитки и выковыривать эти гранулы, удовольствие не из приятных. Хотя, может сеялка песка на производстве сломалась и мне не повезло с партией.
16.12.2012 в 15:27:51
Scorpio* написал : Разделите на дни.И не такая большая сумма получится в день;)
А если на минуты поделить.... :)
По клею - я честно сказать из местного ассортимента разницы очень большой не увидел между клеями.. Что за 180 за мешок, что за 400. Литоколом не пользовался - у заказчиков глаза больше моего лица становятся, когда его цену видят :) А те самые, что попроще - разница только в удобстве работы. Держат ИМХО примерно одинаково..
16.12.2012 в 19:30:13
так что трудно покрасить sturm ? тоже собираюсь 900й штурм себе брать, делать на нем подъемный механизм и красить в красный цвет )
16.12.2012 в 19:37:49
Монтолит хороший плиткорез резал им гранитогрес длиной 60см на сантиметровые полоски ,толстый клинкер кромсал,при порезке не дает никаких сколов с правой стороны, считаю что он намного лучше чем Kaufmann.Единственный минус,это маленькое колесико ,которое трудно видно ,когда нужно сделать точнейшую порезку и громоздкая некалиброванная линейка ,собираюсь снять мерную линейку полностью и подобрать из алюм профиля что-то по-проще Особено порадовало ,что не надо опускать и поднимать разломную ножку пальцами ,так как при порезке она сама поднимаеться касаясь торца плитки и опускается при поднятии ручки вверх
16.12.2012 в 21:05:51
VRG написал : Клей CM11... Основание ПГП плита -> ротбанд -> гидроизоляция акрил. Ванная комната Норм клей ?
присоединяюсь к посту... можно ли на см-11 класть? или нужен какой другой клей?... а каким гидроизолятором ротбанд обрабатывали? я нашел пеносил гидростоп... пойдет ли такой?
16.12.2012 в 21:31:16
Я немного не в тему,но может кто-нибудь будет так добр, объяснит как написать общее сообщение,которое все будут просматривать и отвечать?
16.12.2012 в 21:33:55
Кассандра,вы же его уже написали только что
16.12.2012 в 21:34:53
Кассандра, создайте тему
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
16.12.2012 в 21:42:25
margo213 написал : Т.е. вы все ж предполагали такой расклад..поэтому и цену назначили с запасом..
Нет, не предполагали. Назначал коллега, даже немного ниже, чем делали другим, т.к. думали, что поровняем стены клеем по маякам, а тут целая штукатурка выплывает. Цена остается в силе, чтобы никого не обидеть, кроме себя. Мы честные и человечные :). Цена на плитку выше среднего, но и качество будет гораздо лучше среднего.
16.12.2012 в 21:55:40
waw0375 написал : На декорации не было в коллекции угловых запчастей.
