thrash666999
thrash666999
Одесса
16.12.2012 в 19:30:13
так что трудно покрасить sturm ? тоже собираюсь 900й штурм себе брать, делать на нем подъемный механизм и красить в красный цвет )
thrash666999
thrash666999
Одесса
16.12.2012 в 19:37:49
Монтолит хороший плиткорез резал им гранитогрес длиной 60см на сантиметровые полоски ,толстый клинкер кромсал,при порезке не дает никаких сколов с правой стороны, считаю что он намного лучше чем Kaufmann.Единственный минус,это маленькое колесико ,которое трудно видно ,когда нужно сделать точнейшую порезку и громоздкая некалиброванная линейка ,собираюсь снять мерную линейку полностью и подобрать из алюм профиля что-то по-проще Особено порадовало ,что не надо опускать и поднимать разломную ножку пальцами ,так как при порезке она сама поднимаеться касаясь торца плитки и опускается при поднятии ручки вверх
krokttc
krokttc
Santo Tirso
16.12.2012 в 21:05:51
VRG написал : Клей CM11... Основание ПГП плита -> ротбанд -> гидроизоляция акрил. Ванная комната Норм клей ?
И еще вопрос с термином сложное основание. ПГП блоки + ротбанд это сложное основание ? В смысле эластичный клей надо покупать или достаточно СМ11 ? Стены в ванне не мотыляются вроде бы, если лодонью побить то как барабан эффект, слегка вибрация гуляет по стене, но это вроде в пределах нормы.
присоединяюсь к посту... можно ли на см-11 класть? или нужен какой другой клей?... а каким гидроизолятором ротбанд обрабатывали? я нашел пеносил гидростоп... пойдет ли такой?
16.12.2012 в 21:31:16
Я немного не в тему,но может кто-нибудь будет так добр, объяснит как написать общее сообщение,которое все будут просматривать и отвечать?
FARAON7575
FARAON7575
16.12.2012 в 21:33:55
Кассандра,вы же его уже написали только что
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.12.2012 в 21:34:53
Кассандра, создайте тему
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Бонис
Бонис
Смоленск
16.12.2012 в 21:42:25
margo213 написал : Т.е. вы все ж предполагали такой расклад..поэтому и цену назначили с запасом..
Нет, не предполагали. Назначал коллега, даже немного ниже, чем делали другим, т.к. думали, что поровняем стены клеем по маякам, а тут целая штукатурка выплывает. Цена остается в силе, чтобы никого не обидеть, кроме себя. Мы честные и человечные :). Цена на плитку выше среднего, но и качество будет гораздо лучше среднего.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.12.2012 в 21:55:40
waw0375 написал : На декорации не было в коллекции угловых запчастей.
barcelonetta
barcelonetta
16.12.2012 в 22:34:38
Бонис написал : ?
Сам делал? Круто.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.12.2012 в 23:00:18
Бонис написал : ?
Тоже делал так, вместе с обточкой пальцев.:)
Master111
Master111
Тула
16.12.2012 в 23:05:45
Voldemar36 написал : Тоже делал так, вместе с обточкой пальцев.:)
Фото пальцев в студию:D
