vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 21:02:05
витаон написал : молотком хреначит настенную плитку:aэто не плиточник
Поляки - они все такие. Хотяя -я со стены снимал - плитка аж винтом шла.:(А начал под ванну ложить -странный треск такой где то через час. Утром глянул -паутинки пошли на лиц стороне у одной.)Бонис прав - биток в мозаику,в ведро и на свалку.:)
Gins
Миасс
29.01.2013 в 21:05:01
Если время на подготовку есть, по краям 2 самореза вкручивайте, их в плоскости выставляете. Это не так уж сложно, чтобы обладать супер мастерством.. Ну а потом правИло опираете на шляпки саморезов - они будут маяками.. Ну это как еще один способ..
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 21:06:43
jekasus написал : Вот молоток для плитки, очень легкий, керамогранит им не сломаеш. Ну если только злой очень;)
А он резиновый? Или пластик? Я иногда рукояткой молотка подбиваю ,там где не критично.Просто она тогда ляжет вогнуто выпукло имхо может отщелкнуть-хоть и не встречал ещё такого.
jekasus
Добрич
29.01.2013 в 21:12:48
Ручка пласмасовая, сам молоток резиновый, резина по-мягче будет чем у этого в клипе.
Баш майсторът
kayran
Ивано-Франковск
29.01.2013 в 22:04:51
Майстры подскажите пожалуйста! не будет ли катастрофы,если в СМ11 добавить пластификатора и ложить плитку на теплые полы))) стяжка не ровная 170кв. и что-бы как-то с экономить заказчику предложили такой вариант.
baly
Брянск
29.01.2013 в 22:35:01
bot_black написал : Что делать не знаю, плитка поставлена криво но переделывать нет денег, как украсить углы, закрыть щели (в некоторых местах доходит до 1 см)? Искал что то подходящие в Епицентре, выбор есть но что к чему приклеить, на что?.. Что посоветуете?
уголок из вспененного пвх 12мм или 10, смотрится нормально, можно цветной: переделывал разок (было на уголках для пвх панелей- заку не понравилось), заодно краны полотенчика эконом вариантом закрыл
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2013 в 22:47:37
kayran,если не кер.гр то пофиг будет стоять и на обычном клее
kayran
Ивано-Франковск
29.01.2013 в 22:56:01
витаон написал : kayran,если не кер.гр то пофиг будет стоять и на обычном клее
Благодарю!
vod|zig
Новороссийск
29.01.2013 в 23:09:08
kayran написал : если в СМ11 добавить пластификатора и ложить плитку на теплые полы
Для своих клеев церезит выпускает специальный эластификатор "Ceresit СС 83", но у него ценник такой, что дешевле купить сразу клей СМ17 :) Вот, кстати, попалось видео про укладку плитки, такого я еще не видел :) УКЛАДКА ПЛИТКИ (сколько зарабатывают плиточники ...)
TARLEV
29.01.2013 в 23:11:31
vovanbrest написал : Посмотрите,может пригодится.
Пристукивает настенную плитку киянкой для брусчатки, лол.
bot_black
Львов
29.01.2013 в 23:13:01
baly написал : уголок из вспененного пвх 12мм или 10, смотрится нормально, можно цветной: переделывал разок (было на уголках для пвх панелей- заку не понравилось), заодно краны полотенчика эконом вариантом закрыл
Спасибо за наглядное фото, очень аккуратно смотрится:) На какой клей посоветуете клеить? Силиконовый герметик?
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 23:22:30
vod|zig, А какая экономия на крестиках :clapping боже ж ты мой
Бонис
Смоленск
29.01.2013 в 23:27:48
FARAON7575 написал : а у мну водой не моется,керапокси даже литонет не берет,спасибо
timonja,
спиртом чистым отмыл разводы
Последний раз помогал затирать швы KerapoxyDesignом. Шов формируешь, разводы оставляешь. На следующий день или даже через день KerapoxyCleanerом отлично отмывается. Даже лучше, чем Литонетом. Да, это недостаток, что на следующий день надо возвращаться, но по-другому я и не пробовал
koris
Волгоград
29.01.2013 в 23:29:47
vod|zig написал : такого я еще не видел
халтура
всё в голове (с)
baly
Брянск
29.01.2013 в 23:29:52
bot_black написал : Спасибо за наглядное фото, очень аккуратно смотрится:) На какой клей посоветуете клеить? Силиконовый герметик?
Можно на жг, герметик силикон. Или мс полимер, если щели заделать, то в цвет подбирать или затиркой
