pagaz
pagaz
29.01.2013 в 17:04:43
stas0 написал : можно,если не на гребёнку будете ложить и не будете контролировать.
то есть разровнять клей шпателем и укладывать? плитку сильно прижимать?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 18:25:13
bot_black написал : Что делать не знаю, плитка поставлена криво но переделывать нет денег, как украсить углы, закрыть щели (в некоторых местах доходит до 1 см)? Искал что то подходящие в Епицентре, выбор есть но что к чему приклеить, на что?.. Что посоветуете?
Здравствуйте. Уголок для плитки - та сторона,которая идет под плитку -обрезаете таким образом, что бы оставалось где то мм 2 -3 .Далее в угос или клей или силикон и уголок тда вставляете. 2вариант клеем выравниваете угол- те Ваш торец получается плоский и на него уже клеите все,что угодно и потом фугой.К сожалению я не смогу нарисовать ,но принцип выложу вечером с уголком и с плитками.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 18:28:01
pagaz написал : то есть разровнять клей шпателем и укладывать? плитку сильно прижимать?
Посмотрите,может пригодится.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2013 в 19:30:05
молотком хреначит настенную плитку:aэто не плиточник
Kosmos
Kosmos
Самара
29.01.2013 в 19:57:08
Наклеили стеклянную мозайку на стену. в месте где было все оштукатурено гипсовыми смесями все крепко приклеилось-неотдерешь. Наклеили тем же клеем на гипсокартон, вся осыпалась. В чем может быть причина?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.01.2013 в 20:03:52
vovanbrest написал : Здравствуйте. Уголок для плитки - та сторона,которая идет под плитку -обрезаете таким образом, что бы оставалось где то мм 2 -3. Далее в угол или клей или силикон и уголок тда вставляете.
Совершенно в дырочку :) Клеить на силикон или ЖГ.
витаон написал : молотком хреначит
Ну, я бы сказал - постукивает для вида :) Делали бы нормальные молотки (силиконовые что ли?), я бы тоже ладошки жалел :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2013 в 20:05:54
IrkAnt написал : я бы тоже ладошки жалел
клей нормальной конситстенции,придавливаю плитку по углам только пальчиками ,никаких ладошек
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.01.2013 в 20:08:32
витаон, да я также, но иногда приходится и врезать :)
pagaz
pagaz
29.01.2013 в 20:10:58
vovanbrest написал : Посмотрите,может пригодится.
А чем он перед укладкой мажет? Гидроизоляция?
barcelonetta
barcelonetta
29.01.2013 в 20:51:09
На гребенку, кстати, тоже можно криво положить.
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2013 в 21:00:37
Вот молоток для плитки, очень легкий, керамогранит им не сломаеш. Ну если только злой очень;)
Баш майсторът
