MVN написал :
...какой клей лучше (и проще) использовать чайнику для керамогранита 30х30 под слой 3-5мм ? Основание выравнено под 0 саморастекакой. Площадь 3 кв. м. ....
koris написал :
Церезит СМ12, СМ16, СМ17, Литокол К80
Gins написал :
на любой непросроченный и неподдельный клей для керамогранита от любого более менее "именитого" производителя
Господа! Простите за назойливость. Но все же ткните носом конкретно в марку клея для керамогранита , а то богатство выбора рождает ненужные мысли.
Литокол К80 - в шаговой доступности, НО вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=715&p=3555728&viewfull=1#post3555728 у коллеги бяка получилась как раз на К80. Так же как и он, буду укладывать не за один раз - дофига подрезки, а опыта чуть меньше нуля. Да и еще , в слое стяжки - теплый пол. Поэтому еще раз слезно прошу - ткните носом в марку клея, при использовании которого соблюдая инструкцию, с высокой степенью вероятности получится достойный результат. Цена особого значения не имеет, хочется закончить и забыть .. на века ..:)
Спасибо.
barcelonetta написал :
Да неправда это. Такое мнение у всех сложилось потому что на частном ремонте там редко кто работает. Все работают на стройках, а квартиры там сдаются с хорошей чистовой отделкой. Вы посмотрите как у нас на стройках плитку кладут, там вообще ужас. Так что требования к укладке в Европе намного выше чем у нас.
так я там не работал,все с ваших слов,может неправильно понимаю
MVN написал :
Литокол К80 - в шаговой доступности, НО вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3555728 у коллеги бяка получилась как раз на К80. Так же как и он, буду укладывать не за один раз - дофига подрезки, а опыта чуть меньше нуля. Да и еще , в слое стяжки - теплый пол. Поэтому еще раз слезно прошу - ткните носом в марку клея, при использовании которого соблюдая инструкцию, с высокой степенью вероятности получится достойный результат. Цена особого значения не имеет, хочется закончить и забыть .. на века ..
Спасибо.
клея для керамогранита все с усадкой приличной,если делать не за раз,то предпочел бы или церезит см12 или ивсил профит
vovanbrest написал :jekasus, Не делали на улице площадки? Там у меня еще крыша будет #29442, а площадка открытая.
У нас другой климат. А так вот, в 2008 г сделали, плитка клинкер, затирка обыкновенная, никакой гидроизоляции, Стяжка за день до плитки - живая и здоровая до сих пор:)
Но в основном кладем камень снаружи(дальше на фотке видно).
Vasilen написал :IrkAnt
А я уже третьего специалиста привожу, и все в один голос говорят, что под плитку стены не штукатурятся :eek:
Не понимаю
На ляпухи плитку хотели посадить наверное. Не представляю, как можно было бы полноценно заполнить такую площадь без штукатурки. Было где-то видео, как японцы клали трехметровую плитку - гребенка.
MVN написал :
На слой клал, вот бяка и получилась. Чем "эластичнее", высокоадгезионнее клей, тем бОльшая у него усадка. поэтому лучше таким клеем только на гребенку по хорошей поверхности.
Вы сказали, что поверхность в нуле достигнута самоналивайкой. Точно проверяли?, а то они с виду типа идеальны, а приложишь - еще ровнять надо либо на утолщенный слой класть и регулировать слоем клея.
