jekasus написал : Во - маленький разход клея и для кривой стяжки пойдет но лично не дела
очень часто так делаю когда маленькое помещение и слой 2-3с м . только раствор делаю сплошным
30.01.2013 в 00:06:49
30.01.2013 в 00:08:51
jekasus написал : Во - маленький разход клея и для кривой стяжки пойдет но лично не делал У нас СМ11 тоже хреновый, предпочитаю местного производства.
Не нравится такой метод укладки, гемора много. Гораздо проще из этого же раствора нормальную стяжку сделать.
30.01.2013 в 00:28:29
А что они между слоями белого клея распределяют? Обыкновенную полусухую ЦПС? Крестики, кстати, клевые у них, тоже такими бы обзавелся, если бы в продаже были.:)
30.01.2013 в 00:31:51
barcelonetta написал : Гораздо проще из этого же раствора нормальную стяжку
не всякий сможет стяжку 1.5-2см сделать и чтобы она не отвалилась,гемороя там нет никакого техника в основном для маленьких помещений кода ждать некогда надо сегодня и сейчас
30.01.2013 в 02:06:20
вообще какие то отрицательные эмоции ролик вызвал-потеря времени однозначно,уровни коротки для укладки на слой,даже если поверхность плитки как стекло ровное в зависимости от освещения в разных местах комнаты глаз пузырь будет контролировать по разному,ощущения что в прошлое попал;) ну вроде за рубежом мм ловить мастеров не просят,значит прокатит,хочу их клиентов и требования к укладке:)
30.01.2013 в 05:10:08
Добрый день, помогите советом. Купили в ванную на стены керамогранит 80*80, вес одной шт. около 15 кг. Как с ней работать? На какой клей? Можно ли без швов? и т.д....
30.01.2013 в 06:06:08
Vasilen написал : Как с ней работать?
Ручками :) Штукатурить в ноль, укладывать на гребенку 10-12.
Vasilen написал : На какой клей?
Любой, подходящий для укладки КГ. Есть в линейке каждого уважающего себя производителя (Юнис, Церезит, Литокол и т.д.)
Vasilen написал : Можно ли без швов?
А нужно? :) Разбег размеров не даст. А хоть бы и дал - стыки будут не герметичны, в мокрой зоне не вариант.
30.01.2013 в 08:25:24
FARAON7575 написал : ну вроде за рубежом мм ловить мастеров не просят,значит прокатит,хочу их клиентов и требования к укладке
Да неправда это. Такое мнение у всех сложилось потому что на частном ремонте там редко кто работает. Все работают на стройках, а квартиры там сдаются с хорошей чистовой отделкой. Вы посмотрите как у нас на стройках плитку кладут, там вообще ужас. Так что требования к укладке в Европе намного выше чем у нас. Вы посмотрите как у нас квартиры сдают, это кошмар.
30.01.2013 в 13:00:17
IrkAnt А я уже третьего специалиста привожу, и все в один голос говорят, что под плитку стены не штукатурятся :eek: Не понимаю
30.01.2013 в 13:15:38
Продолжайте искать, это не специалисты.
Баш майсторът
