alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 22:46:45
#3657499
Клей вообщето я купил церезит СМ16 так как планировал по краске делать, но если этот не тот то куплю какой надо.
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:04:05
#3657567
alex8374 написал : Клей вообщето я купил церезит СМ16 так как планировал по краске делать
Это всё хорошо, но прочтите, какое для него должно быть основание в плане не ровности (глубина, толщина слоя) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/e5c/e5cd2b4d23668531dd332374d04da15c.pdf
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:11:12
#3657589
Палецкий написал : Это всё хорошо, но прочтите, какое для него должно быть основание в плане не ровности (глубина, толщина слоя) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/e5c/e5cd2b4d23668531dd332374d04da15c.pdf
Но когда я заштукатурю поверхность будет ровная.
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:12:02
#3657594
alex8374, кстати! попробуйте на перфоратор коронку с твердосплавными вставками. ну типа таких, которыми под розетки в кирпиче и бетоне сверлят. смочите вашу стену, и пройдитесь этой коронкой. оно как бы сдирает и шлифует.
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:15:54
#3657610
alex8374 написал : Но когда я заштукатурю поверхность будет ровная.
Ээээ, тихо спрошу, чем заштукатурите ? При чем тогда клей СМ16?
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:17:10
#3657614
Slob написал : alex8374, кстати! попробуйте на перфоратор коронку с твердосплавными вставками. ну типа таких, которыми под розетки в кирпиче и бетоне сверлят. смочите вашу стену, и пройдитесь этой коронкой. оно как бы сдирает и шлифует.
А что недостаточно я "потыкал" стены, вообще я умаялся конкретно, соседи думаю не меньше.
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:20:51
#3657630
alex8374, та не. нормально потыкали. но чем больше уберете, тем лучше
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:21:51
#3657633
Палецкий написал : Ээээ, тихо спрошу, чем заштукатурите ? При чем тогда клей СМ16?
в Посте 30177 я написал, что волмой-акваслой. Короче 4 стены, думал на краску класть плитку, поэтому купил СМ16, оказалось, что 2 стены нужно штукатурить из-за перепада. Вот и вся история.
koris
Волгоград
23.02.2013 в 23:29:26
#3657658
alex8374 написал : в Посте 30177 я написал, что волмой-акваслой.
под плитку лучше Волма-Аквапласт... Спрашивал у консультанта на Волме...
всё в голове (с)
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:32:07
#3657664
Ок! Не зря я тихонько спрашивал :)
alex8374 написал : думал на краску класть плитку, поэтому купил СМ16, оказалось, что 2 стены нужно штукатурить из-за перепада. Вот и вся история.
Ясно. Сейчас у Вас такое основание, по которому можно сразу тянуть штукатурку, а еще можно на сдир протянуть СМ16 в качестве агдезионного слоя, и уже потом по нему тянуть штукатурку ...короче, есть целых два варианта! :)
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:32:28
#3657665
koris написал : под плитку лучше Волма-Аквапласт... Спрашивал у консультанта на Волме...
А чем они отличаются? Я понял, что аква-слой просто легче.
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:33:47
#3657670
Палецкий написал : Ок! Не зря я тихонько спрашивал :)
а какой вариант лучше?
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:42:56
#3657696
alex8374 написал : а какой вариант лучше?
..лучше? ..не простой вопрос :( Если проще, то сразу штукатурить, если перестраховаться, то с агдезионным слоем
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:52:31
#3657719
Палецкий написал : ..лучше? ..не простой вопрос :( Если проще, то сразу штукатурить, если перестраховаться, то с агдезионным слоем
Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду. Спасибо.
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:56:24
#3657738
alex8374 написал : Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду.
Ок! Перед штукатуркой для обеспыливания я бы легко прошел грунтовкой Церезит СТ17
vovanbrest
Брест
24.02.2013 в 00:05:20
#3657758
alex8374 написал : Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду. Спасибо.
Лучше послушать сэнсэя -клеем на сдир проходите и на следующий день штукатурите. А вот как было у меня
Istvan
Ужгород
24.02.2013 в 00:54:10
#3657860
Добрый вечер!
Нужен совет ... В холле под плиткой теплый пол. Эта-же плитка переходит и в кухню, где не было возможности установить обогрев под плиткой. Так вопрос в следующем, - на том участке где заканчивается теплый пол (в проеме между холлом и кухней) затирка постоянно крошится и при уборке вытягивает пылесос. Пробовал по-новой, - результат тот-же. Может посоветуете как решить проблему?
Заранее благодарен за помощь!
waw0375
24.02.2013 в 00:57:12
#3657865
Istvan,Скорее всего, плитка там бухтит. А возможно и стяжка...
Istvan
Ужгород
24.02.2013 в 01:01:14
#3657875
Плитка уложена хорошо..... но думаю проблема именно из-за теплового расширения, тоесть это происходит на стыках теплого и необогреваемого пола. Может в этом и причина? Стяжка залита монолоитом, стыков нет.
Витэк
Казань
24.02.2013 в 01:02:23
#3657882
Цветным силиконом в цвет затирки.
Istvan
Ужгород
24.02.2013 в 01:03:50
#3657886
Витэк написал : Цветным силиконом в цвет затирки.
Какой посоветуете ?
waw0375
24.02.2013 в 01:13:22
#3657906
Istvan написал : Плитка уложена хорошо..... но думаю проблема именно из-за теплового расширения, тоесть ето происходит на стыках теплого и необогреваемого пола. Может в этом и причина?
Может и в этом... . Но думаю, что там нет резкого стыка температур, плавный градиент. А вот бухтящий стык стяжек вполне может быть. Если плитка "ходит", то затирка так и будет крошится. Надо на месте разбирать и смотреть причину. Тогда уж и лечить..., после диагноза.
Бонис
Смоленск
24.02.2013 в 01:16:44
#3657912
timonja написал : А чем он плох? Или же спрошу теперь так - чем хорош разный кафель?
Я тоже двум заказчикам предлагал коридорную плитку завести в постирочную и ванную - ни в какую. Считаю вполне логичным и очень приемлемым.
Витэк
Казань
24.02.2013 в 01:40:15
#3657958
Доберитесь до Эпицентра, и посоветуйтесь с менеджером. Думаю, что даже если нет в наличии, то привезут под заказ. Выбор последний раз был не большой. Церезит и если не ошибаюсь Мапей.
helios1969
24.02.2013 в 02:15:23
#3658007
Voldemar36 написал : Уголки , шпильки , болты-гайки.
Я правильно понял из фото, что части каркаса гкл закреплены на каркас инсталляции? И гкл связан с каркасом инсталляции. Если так - нет опасения, что все это со временем даст трещины в швах или таже в плитке - такое крепление инсталляции подвижно, какой бы ни был уголок, да еще и составной, при массе 100кг на толчке - подвижность будет, как ни крути. Если не сразу заметна, то со временем точно.
Istvan
Ужгород
24.02.2013 в 02:36:32
#3658023
waw0375 написал : Может и в этом... . Но думаю, что там нет резкого стыка температур, плавный градиент. А вот бухтящий стык стяжек вполне может быть. Если плитка "ходит", то затирка так и будет крошится. Надо на месте разбирать и смотреть причину. Тогда уж и лечить..., после диагноза.
Плитка не ходит и даже при постукивании по плиткам, - звук абсолютно одинаковый ... тоесть никаких полостей нет.
Slob
Симферополь
24.02.2013 в 02:43:26
#3658029
helios1969 написал : Я правильно понял из фото, что части каркаса гкл закреплены на каркас инсталляции?
а как по-другому?
helios1969
24.02.2013 в 03:03:05
#3658039
Slob В данной ситуации, когда крепление подвижное - надо думать. Либо крепить жестко. Просто увидев фото крепежа - первая мысль возникла.
Slob
Симферополь
24.02.2013 в 03:13:42
#3658042
helios1969 а, ясно. то есть при стандартном креплении ничего страшного вы не видите в том, что профили крепят саморезами прямо к раме и гипсокартон с плиткой потом со всем этим связан?
helios1969
24.02.2013 в 03:25:16
#3658047
Slob написал : при стандартном креплении ничего страшного вы не видите
Ну да, когда в стену анкер - подвижек нет. А тут - угол, какой бы он ни был - он подвижен (один - так вообще составной, с центральным болтом), а нагрузки там - немалые. Скажем так, может я перестраховываюсь, но так бы не рискнул сделать при таком креплении.
