alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:21:51
Палецкий написал : Ээээ, тихо спрошу, чем заштукатурите ? При чем тогда клей СМ16?
в Посте 30177 я написал, что волмой-акваслой. Короче 4 стены, думал на краску класть плитку, поэтому купил СМ16, оказалось, что 2 стены нужно штукатурить из-за перепада. Вот и вся история.
koris
koris
Волгоград
23.02.2013 в 23:29:26
alex8374 написал : в Посте 30177 я написал, что волмой-акваслой.
под плитку лучше Волма-Аквапласт... Спрашивал у консультанта на Волме...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:32:07
Ок! Не зря я тихонько спрашивал :)
alex8374 написал : думал на краску класть плитку, поэтому купил СМ16, оказалось, что 2 стены нужно штукатурить из-за перепада. Вот и вся история.
Ясно. Сейчас у Вас такое основание, по которому можно сразу тянуть штукатурку, а еще можно на сдир протянуть СМ16 в качестве агдезионного слоя, и уже потом по нему тянуть штукатурку ...короче, есть целых два варианта! :)
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:32:28
koris написал : под плитку лучше Волма-Аквапласт... Спрашивал у консультанта на Волме...
А чем они отличаются? Я понял, что аква-слой просто легче.
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:33:47
Палецкий написал : Ок! Не зря я тихонько спрашивал :)
а какой вариант лучше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:42:56
alex8374 написал : а какой вариант лучше?
..лучше? ..не простой вопрос :( Если проще, то сразу штукатурить, если перестраховаться, то с агдезионным слоем
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:52:31
Палецкий написал : ..лучше? ..не простой вопрос :( Если проще, то сразу штукатурить, если перестраховаться, то с агдезионным слоем
Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:56:24
alex8374 написал : Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду.
Ок! Перед штукатуркой для обеспыливания я бы легко прошел грунтовкой Церезит СТ17
vovanbrest
vovanbrest
Брест
24.02.2013 в 00:05:20
alex8374 написал : Мне понятней когда сразу штукатурить, так что умничать не буду. Спасибо.
Лучше послушать сэнсэя -клеем на сдир проходите и на следующий день штукатурите. А вот как было у меня
Istvan
Istvan
Ужгород
24.02.2013 в 00:54:10
Добрый вечер!
Нужен совет ... В холле под плиткой теплый пол. Эта-же плитка переходит и в кухню, где не было возможности установить обогрев под плиткой. Так вопрос в следующем, - на том участке где заканчивается теплый пол (в проеме между холлом и кухней) затирка постоянно крошится и при уборке вытягивает пылесос. Пробовал по-новой, - результат тот-же. Может посоветуете как решить проблему?
Заранее благодарен за помощь!
waw0375
waw0375
24.02.2013 в 00:57:12
Istvan,Скорее всего, плитка там бухтит. А возможно и стяжка...
