alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 22:34:19
alex8374 написал : Задал этот вопрос в ветке про штукатурку, не знаю правильно ли, поэтому дублирую здесь. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста в каком направлении мне дальше двигаться. Делаю ремонт в ванной, дом панельный, сантехкабина, поверхность еще совдеповская маслянная краска (сидит намертво, попытки снять неудачные) поэтому клей выбрал церезит С16. Подошел к этапу укладки плитки и выяснилось, что на противоположных стенах уклон, перепад составляет 3,5 см. Короче нужно штукатурить. Собственно вопрос, а чем и как учитывая такую поверхность, я в тупике. Процесс остановился, а время очень ограничено.
Изучив ответы спецов пошел по следующему пути: перфоратором с лопаткой раздолбал сколько смог краску , далее волма-контакт, затем штукатурка волма-акваслой, далее грунтовка и любой клей для плитки. Я правильно понял советы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:37:27
alex8374 написал : и любой клей для плитки.
На 3,5см. слое? ..любой точно не подойдет :(
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 22:38:49
а какая разница? Я имею в виду толщину штукатурки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:44:17
alex8374 написал : а какая разница? Я имею в виду толщину штукатурки.
Не любой клей на толстом слое не даст усадку
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 22:46:45
Клей вообщето я купил церезит СМ16 так как планировал по краске делать, но если этот не тот то куплю какой надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:04:05
alex8374 написал : Клей вообщето я купил церезит СМ16 так как планировал по краске делать
Это всё хорошо, но прочтите, какое для него должно быть основание в плане не ровности (глубина, толщина слоя) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/e5c/e5cd2b4d23668531dd332374d04da15c.pdf
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:11:12
Палецкий написал : Это всё хорошо, но прочтите, какое для него должно быть основание в плане не ровности (глубина, толщина слоя) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/e5c/e5cd2b4d23668531dd332374d04da15c.pdf
Но когда я заштукатурю поверхность будет ровная.
Slob
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:12:02
alex8374, кстати! попробуйте на перфоратор коронку с твердосплавными вставками. ну типа таких, которыми под розетки в кирпиче и бетоне сверлят. смочите вашу стену, и пройдитесь этой коронкой. оно как бы сдирает и шлифует.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:15:54
alex8374 написал : Но когда я заштукатурю поверхность будет ровная.
Ээээ, тихо спрошу, чем заштукатурите ? При чем тогда клей СМ16?
alex8374
alex8374
Оренбург
23.02.2013 в 23:17:10
Slob написал : alex8374, кстати! попробуйте на перфоратор коронку с твердосплавными вставками. ну типа таких, которыми под розетки в кирпиче и бетоне сверлят. смочите вашу стену, и пройдитесь этой коронкой. оно как бы сдирает и шлифует.
А что недостаточно я "потыкал" стены, вообще я умаялся конкретно, соседи думаю не меньше.
Slob
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:20:51
alex8374, та не. нормально потыкали. но чем больше уберете, тем лучше
