otyan
otyan
03.04.2013 в 16:32:08
welder написал : если уж на полу нарисовано, то можно начинать откуда хочешь.
Вам лучше начинать от центра помещения, так минимизируются погрешности при дальнейшей укладке.
Gins
Gins
Миасс
03.04.2013 в 17:04:36
IrkAnt, эт у него просто с плиткой нихрена не получается - вот и самомнение пытается загладить вину перед собой перед монитором :D
plex
plex
03.04.2013 в 17:43:18
Мастера, скажите, а плитку в воде (как раньше) сейчас надо замачивать?
timonja
timonja
Таллин
03.04.2013 в 17:50:14
welder написал : Какой профессионал начнет рисовать что-то на полу?
Причём тут рисовать??? Я ответил на ваши слова:
welder написал : мазать аккуратно это двойная работа.
По-ходу надо внимательней общаться с людьми.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.04.2013 в 19:02:57
plex написал : плитку в воде (как раньше) сейчас надо замачивать?
Для чего? Перед укладкой - нет, перед заусовкой - да.
Slob
Slob
Симферополь
03.04.2013 в 19:05:58
IrkAnt написал : Для чего? Перед укладкой - нет, перед заусовкой - да.
кстати, она с тыльной стороны бывает в каких-то белых потеках. как будто побелка застывшая. его хоть тряпкой можно протереть?
Бонис
Бонис
Смоленск
03.04.2013 в 19:10:55
plex написал : Мастера, скажите, а плитку в воде (как раньше) сейчас надо замачивать?
Нет, замачивать нельзя. Клей к мокрой поверхности не пристает.
Если после мокрого реза плитка мокрая, то, конечно же, не сушим, а просто тщательно промазываем тыльную сторону плитки, чтобы клей перемешался с водой и прилип к плитке.
Slob написал : кстати, она с тыльной стороны бывает в каких-то белых потеках. как будто побелка застывшая. его хоть тряпкой можно протереть?
Да. Я когда-то пробовал промыть плитку под струей воды, чтобы тыльная сторона была чистая. Прилепил помытую и сухую. Через несколько дней попытался отбить - отбивается абсолютно одинаково. Я протираю тыльную сторону влажной губкой, если плитка пыльная, а настенная часто даже в упаковке как-будто пыльная
Slob
Slob
Симферополь
03.04.2013 в 20:14:52
Бонис написал : Да. Я когда-то пробовал промыть плитку под струей воды, чтобы тыльная сторона была чистая. Прилепил помытую и сухую. Через несколько дней попытался отбить - отбивается абсолютно одинаково. Я протираю тыльную сторону влажной губкой, если плитка пыльная, а настенная часто даже в упаковке как-будто пыльная
исчерпывающий ответ. спасибо!
vovanbrest
vovanbrest
Брест
03.04.2013 в 21:35:58
витаон написал : плитку то ореентировал одинаково? а то попадалась что при развороте тон меняется
100% правда и в коробке она так же может лежать неодинаково.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.04.2013 в 22:16:34
витаон написал : да хрен его знает но было такое факт
Игра света.Может узор в виде мелкофактурной сетки?
hamele
hamele
Тарту
03.04.2013 в 22:29:37
Всё просто, на обратной стороне как правило стоят метки, в моём случае была стрелка показывающая направление по одной узкой стороне. Удачи.
