Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 00:44:07
stroyman написал : Ой ли?
100% :)
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2013 в 00:49:33
stroyman написал : Так куда девать это?:
Чашу не делаю;), а если есть уже на слой или выравниваю предварительно. Два варианта в одной ванной при ремонте пола - маленький на слой, для большого выравнивал. Недавно их показывал.
Баш майсторът
vlad21
vlad21
13.05.2013 в 00:56:48
Вопрос не совсем по плитке, но может быть кто-то уже сталкивался. Какая толщина слоя плиточного клея оптимальна для крепления мраморного слеба толщиной 20 мм на стену? 3 мм будет достаточно? Оштукатурено цементной штукатуркой с перепадом 1.5-2 мм на всю высоту помещения.
Бонис
Бонис
Смоленск
13.05.2013 в 00:58:02
Взял гипотетическую чашу с диагональю 2 м, от трапа до угла а=1 м. Поднял угол на h=2 см. Сколько получится b - расстояние от поднятого угла до трапа?
(Нацарапал и сфоткал быстрее, чем в Пейнте бы рисовал)
Всего на 0,2 мм длиннее, чем расстояние от трапа до неподнятого угла, т.е. в плиточных замерах практически такая же длина, отсюда треугольник практически прямоугольный, я даже считать не буду величину этого угла.
Хотя на практике все разбегается :( и пляшет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 01:04:01
Бонис, Вот, что значит умный и образованный человек! :) Только это не весь расчет ..нас больше интересует шов (трапеция) между метровыми плитками на Вашем эскизе...интересует разница в размере основания и вершины трапеции
stroyman
stroyman
Омск
13.05.2013 в 01:04:28
Палецкий написал : 100% :)
Ну да, полметра - он жеж из микрон:)
Бонис
Бонис
Смоленск
13.05.2013 в 01:05:57
Теорию взял на вооружение :)
Бонис
Бонис
Смоленск
13.05.2013 в 01:27:16
Палецкий написал : Только это не весь расчет ..нас больше интересует шов (трапеция) между метровыми плитками на Вашем эскизе...интересует разница в размере основания и вершины трапеции
Не знаю, что там за трапеция, у меня одни треугольники и Гугл (http://www-formula.ru/index.php/lengthpartiesisoscelestriangle)
В общем, разбег углового шва на метре этой диагонали получается 0,39 мм. Не такие уж и микроны, но если санузел от трапа по диагонали 2 м, то можно класть, и милилиметр набежавший не в счет, но нужно к этому быть готовым. ....
Хотя я наврал в два раза, т.к. я посчитал отклонение от прямого угла одной плитки, а стыкуются две плитки, значит расхождение будет в два раза больше. Теоретически.
Для любознательных - угол в этом конверте будет 89,977111 градус, т.е. острый. Я путаюсь - швы будут расширяться к трапику?
В общем у самого трапика надо давать расширенные швы. Зная эту тенденцию, легче будет разогнать швы. Пытаться сделать водораздельный шов одинаковой ширины приведет к плясанине швов в середине плоскости, но чуток разогнать можно, и никто не заметит. Наверное, т.к. я в этом вопросе лишь теоретик.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 01:32:18
Бонис написал : Не знаю, что там за трапеция, у меня одни треугольники
Плитки по жизни не касаются друг друга и имеют шов между собой. На плоскости шов выглядит, как прямоугольник, в чаше уже из прямоугольника получится трапеция ...благодаря ей и только ей получается чаша (конус, пирамида и тд)
Бонис
Бонис
Смоленск
13.05.2013 в 01:38:56
Понял
stroyman
stroyman
Омск
13.05.2013 в 01:46:55
jekasus написал : Миниатюры
jekasus,ты демонстрируешь исполнение, мало того не сложное, но и (извини),ну... неприемлимое для меня. Хотя и имеющее место быть т.к.кого-то устраивает.
