Меня что-то невпечатляют эти пластиковые экраны))Тем более что к этой ванне идет вообще прямой белый без каких-либо изгибов и т.д. Из плитки как-то эстетичней и симпатишней... koris, а Ваш комментарий был к руспанелям? Или я что-то не так понял?
15.12.2013 в 23:01:43
15.12.2013 в 23:03:47
koris написал : если попробовать на них Szop - может помочь? Или не стОит?
Думаю, с этого и надо начать, главное - чтобы сам кирпичик не испортился, а то мало ли, может и краситель с него смыться. Было дело, отмывал декоративный искусственный камушек от обычного, серого клея средством "cl-clean isomat" помогало хорошо, но сильно тереть на одном месте щеткой было нельзя - начинал краситель сходить.
15.12.2013 в 23:05:30
FARAON7575 написал : атласовская смывка для детсада,ей тереть умаешься,она слабенькая
+1, пару раз пробовал ей работать - фигня, имхо :)
15.12.2013 в 23:05:51
витаон написал : а это наз . надо руки оттуда растить и подгонять вот с таким зазором
Нам бы мастеров с таким руками...А то я с ним сегодня аж в ругань...
15.12.2013 в 23:08:38
FARAON7575 написал : ?прям всю смолу под лампу смыли?
смотрел в отражённом свете - следов смолы не заметил...
FARAON7575 написал : да ешкин кот,ну почему у мну горячей не отмывается!?
горячая - насколько руки терпят
FARAON7575 написал : хотя думаю камню нечего не грозит
камень - гипсовый правда, здесь, на фото по ссылке - у камня очень приличная геометрия
всё в голове (с)
15.12.2013 в 23:10:07
Unker написал : koris, а Ваш комментарий был к руспанелям? Или я что-то не так понял?
что-то не так... ))) с руспанелями не сталкивался )))
всё в голове (с)
15.12.2013 в 23:15:19
витаон,руки растут,вижу,правильно,но там,судя по экрану,встык к плитке.
витаон написал : подгонять вот с таким зазором
вот здесь явно видно что в плитку
15.12.2013 в 23:20:55
завтра, наконец-то, приступаю ещё к одной лестнице. там - забежные ступени и две полукруглые ступени.
после промеров выяснилось, что плиточный шов на ступенях идёт посередине, в таком случае на соседних забежных ступенях шов не будет стыковаться. если их стыковать - то на нижней части лестницы, где опять прямые ступени будут, шов будет сильно смещён от центра...Как в таком случае быть? оставить так, как получается? в приоритете - шов посередине ступени? я склоняюсь к этому варианту...
и ещё... первые две ступени - полукруглые, подступенки облицовываются нарезанной плиткой 5*5 см. надо ли здесь соблюдать центральный шов? он - по лучу лазера
всё в голове (с)
15.12.2013 в 23:23:47
алекс851 написал : витаон,руки растут,вижу,правильно,но там,судя по экрану,встык к плитке. вот здесь явно видно что в плитку
я не имею такой привычки лгать. говорю что под плиткой значит так и есть
15.12.2013 в 23:29:41
Сигмовцы;) у кого аппарат под рукой есть?замерьте расстояние от нижнего положения колесика до станины
15.12.2013 в 23:31:26
витаон написал : к любым металлам как адгезив,всегда юзаю плиточный клей разведённый на пва вообще без воды
а МС-полимер?
всё в голове (с)
