Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
01.03.2015 в 15:00:48
Арс Ди Коль написал : Вы никогда не видели реакцию на Сигму у простого человека?(не мастера)
Реакция адекватная, т.к. у нас набор железяк столько стоить не должен. Абсолютный польско-китайский аналог плиткореза Нуова-Баттипав-Супер-Про 90 см у нас на рынке стоит 165 у.е., вчера видел. NEO, Pro-Line, Matrix, MTX - из них можно выбрать нормальный
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 15:01:31
koris написал : а на стене плитки не будет?
кухня: пол плитка(не гидрю), фартук из плитки. Основание получается оптимальное- ГВЛ. Ванна: пол-плитка на ГВЛ(гидру по ГВЛ или под ним?); стены- пластиковые панели, под них проложу пароизоляцию. Потолок: пласт панели, над ними- ПИ. С вентиляцией тут не подскажешь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
01.03.2015 в 15:05:28
ввв написал : лучше вместо этого ГВЛ прикручу
какую посоветуешь по ГВЛ? Плюс углы(пол ГВЛ, стена ОСП) надо как-то надёжно загидрить. И чтоб клей на ней не отлетал впоследствии
Валер,купи Киилто.Лучше я не встречал
Сейчас появился наш аналог,отечественный,ценник в 2 раза дешевле,а расход в 3 раза больше(чтобы достичь приемлимый результат).Вот и считай..:)
Z
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
01.03.2015 в 15:07:21
Бонис написал : Реакция адекватная, т.к. у нас набор железяк столько стоить не должен. Абсолютный польско-китайский аналог плиткореза Нуова-Баттипав-Супер-Про 90 см у нас на рынке стоит 165 у.е., вчера видел. NEO, Pro-Line, Matrix, MTX - из них можно выбрать нормальный
Матрикс 700 у меня был :)
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 15:08:23
koris написал : но там толщина совсем маленькая будет над этой чёрной "тарелкой...
7мм по докам HL - ставиш метальные маяки на тарелку и делаешь уклоны.
Баш майсторът
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 15:12:11
Али-баба написал : Валер,купи Киилто.
на ГВЛ или под? Как на неё клей ложится?
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
01.03.2015 в 15:15:52
rasgeado написал : Требуется сделать безразрывный пол плиткой из кухни на лоджию. ... после демонтажа пол лоджии будет на 3-4 см ниже уровня стяжки на кухне. Требуется вывести лоджию в уровень с кухней.
Без нанотехнологий не получится. Обычными технологиями, чтобы не греть улицу, нужно
  • 5-10 см утеплителя
  • как минимум 2 см ГВЛ вперехлест или 3-4 см армированной стяжки
  • плитка 12-15 мм
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
01.03.2015 в 15:17:20
ввв написал : на ГВЛ или под? Как на неё клей ложится?
На.Ложится замечательно.Я в СУ ставлю обычную гипсу,только грунтую концентратом с обеих сторон сначала.Потом 2 слоя Фиберпула,обычно на высоту 2000,с лентами,и на пол.Потом плитку.И нифига гипсе не будет-хоть бассейн устраивай..:)
Z
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
01.03.2015 в 15:24:09
rasgeado написал : Имеем 2 цвета мозаики. Надобно из них собрать вот это
Такие рисунки, если их нет в коллекции, теоретически можно заказать у производителя. Расклеивать поклеенную мозаику, чистить и собирать в рисунок - можно, но при полноценной оплате за день и всех расходах, проще купить готовую другую, т.к. рукодельная будет стоить. Расклеить и очистить - понятно. Клеить в пласты - сделать решетку из полосок пластмассы, куда бы очень плотно входили мозаички, и в эти матрицы опускать. Приклеить к бумаге можно мучным клейстером с добавкой клея ПВА - чтобы и держал, и отклеивался легко. Бумага для принтеров, на которую я клеил, может немного съеживаться при высыхании и шаг мозаики на немного может уменьшиться.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 15:24:45
Али-баба написал : Я в СУ ставлю обычную гипсу
там гипса не планируется
ввв написал : стены- пластиковые панели, под них проложу пароизоляцию.
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
01.03.2015 в 15:27:29
Арс Ди Коль написал : Матрикс 700 у меня был :)
Такой? http://trudovik.com.ua/shop/product/plitkorez-relsovyj-matrix-professional-700-mm
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 15:29:42
Бонис написал : Такой?
У меня продолжает подобный(120см) работать, не вижу смысла кидать мешок денег на дорогие...
Баш майсторът
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
01.03.2015 в 15:31:42
Бонис написал : Такой? http://trudovik.com.ua/shop/product/plitkorez-relsovyj-matrix-professional-700-mm
Да
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
01.03.2015 в 15:33:47
jekasus написал : У меня продолжает подобный(120см) работать, не вижу смысла кидать мешок денег на дорогие...
Ну за 3 года много косяков повылазило , сигму надо ещё поюзать!
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 15:42:03
Арс Ди Коль написал : сигму надо ещё поюзать!
Еще девственица? ;)
Арс Ди Коль написал : Ну за 3 года много косяков повылазило
Подшипники поменял на японские, ролик на итальянский и все, только работает ;)
Баш майсторът
Назад
