Бонис, про "самопроизвольно сложилась" согласен, частенько в ремонте встречается. Но, создавать новую тему (?) А по поводу ссылки на другую тему, на Вас сослаться можно будет потом?
26.01.2014 в 14:50:52
26.01.2014 в 19:28:04
Подскажите, какой цвет затирки более подойдёт к такой плитке.
Объездил все магазины, ничего похожего найти не смог, в основном светлые тона, было только тёмно синий и зелёный, но совсем не в тон. Думаю может попробовать их смешать, но никогда этим не занимался и что выйдет из смешивания даже не представляю. А может серый подойдёт? Есть графит тёмно серый и антрацит, чуть светлее. Но мне кажется, что швы на полу, должны быть темнее самой плитки.
26.01.2014 в 19:43:14
Talker площадь пола большая? если не больше 10 квадратов или есть помощник, то намешай белой затирки под эту площадь (лучше с запасом для перестраховки) и добавь синего колера, покуда не получишь что надо
26.01.2014 в 20:10:48
ЭльДмитрий написал : добавь синего колера,
очень рискованно, может получится неравномерный цвет...
Talker написал : швы на полу, должны быть темнее самой плитки.
это, конечно, не обязательно, просто из практических соображений шов желательно делать немаркого цвета. А в вашем случае я бы сделал темно-серый. Кстати, если решите попробовать колеровать затирку, лучше это делать смешиванием сухих затирок, или добавлять сухой колер. Процесс муторный, потому что понять, какой цвет будет у готовой затирки сложно - нужно пробовать понемногу.
26.01.2014 в 20:17:04
ЭльДмитрий, kiilto №42-сине серый
26.01.2014 в 22:17:22
PriZrak написал : Когда то создавал тему. Но она продолжения не получила.
здесь, в "Хитростях..." есть много обсуждений на эту тему... Было бы неплохо их отсюда перенести в тему дизайна
Plitkorez написал : высказал свою точку зрения, но модераторы удалили сообщение похоже.
кстати, странно - почему? я читал то Ваше сообщение днём, очень хорошее, дельное предложение...
Шуюп написал : А по поводу ссылки на другую тему, на Вас сослаться можно будет потом?
уж сослался, так сослался? )))
Talker написал : какой цвет затирки более подойдёт к такой плитке.
это - напольная?
всё в голове (с)
26.01.2014 в 23:35:33
Уважаемые форумчане нужен ваш совет. Купил плитку керама мараци аллигатор и обнаружил что бордюр он же фриз мозаичный. Плитку собираюсь ложить собственноручно, поэтому возник вопрос - на что ложить этот бордюр на тот же клей что и всю плитку или нужен какой-то специальный клей?
27.01.2014 в 00:03:04
vadHH74 написал : посоветовать всем кто хочет своими руками поделать, посмотреть канал Sergej Master
попытался посмотреть пару роликов, но... дядька совсем не любитель поговорить)) среди всего словесного мусора полезной информации на пару минут видео из 20 минутного ролика... ИМХО.
27.01.2014 в 07:32:42
Mr.Smith написал : дядька совсем не любитель поговорить
Так а чего говорить то? Самое главное, что глазами видно, чего делает... И это основное. Хотя есть моменты на любителя.. Например, при штукатурке, он разглаживает смесь по маякам тупой стороной трапеции - нафига такая радость? Острой стороной проще вестИ... Впрочем, вполне внятный и рабочий материал. Молодец мужик - эти ролики многим думаю помогут, кто только начинает..
27.01.2014 в 08:47:04
Человек очень наглядно все показывает и полностью без всякого монтажа , все принципы раскладки плитки и направления угловых швов, для начинающих самое оно и для простого обывателя, который хочет свою ванную комнату облипить, а кто уже в теме,тут как говорится на любителя.
