Квест
Квест
Иркутск
02.07.2014 в 20:15:00
timonja написал : заусовка от Сигмы
Поподробнее плиз:)
pannic
pannic
Минск
02.07.2014 в 20:15:55
pannic написал : просто мысли такие. для 100% заполнения, эффективнее тонкий слой втереть в блок, заполнив все мелкие неровности, а плитку под гребенку, т.к. работа на улице, чтоб влага не уходила (в клинкер она не уйдет, в отличии от ГСБ) и клей не обветривался. но опять же не претендую, если не прав, поправьте пожалуйста.
примерно так, бутобетон примерно 400мм от отмостки, потом блок, потом цилиндрованый брус. клинкер на блок, и может на бутобетон
pannic
pannic
Минск
02.07.2014 в 20:21:22
Квест написал : Поподробнее плиз:)
подозреваю http://www.youtube.com/watch?v=g5xAvTIoZUk
pannic
pannic
Минск
02.07.2014 в 20:22:02
ввв написал : в этом прав:)
значит не все потерянно :)
Nerian
Nerian
02.07.2014 в 20:45:15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли при укладки плитки в ванной пропустить один ряд? Проблема в том что в этот ряд планируеться плитка с декором, который будет доступен через месяц, а строители должны класить плитку уже сейчас :( Может быть можно на какой нибудь слабый клей (чтобы не было проблем с демонтажом) приклеить на этот ряд обычную плитку без декора тех же размеров, а потом демонтировать?
Подскажите пожалуйста...
jekasus
jekasus
Добрич
02.07.2014 в 20:52:04
pannic написал : подозреваю http://www.youtube.com/watch?v=g5xAvTIoZUk
Прикольная штуковина ;) Цена - http://www.cantiere24.it/products/sigma-smussatrice-di-precisione-smerigliatrice-bosch-gws-7-115e/
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
02.07.2014 в 21:02:03
pannic написал : примерно так, бутобетон примерно 400мм от отмостки, потом блок, потом цилиндрованый брус. клинкер на блок, и может на бутобетон
Если не дача то стройка по бюджету. Чего смогли налепили. ГИ в топку ? Предлагаю подстраховаться . Капиллярный подсос влаги неизбежен . Затем зимнее вспучивание и пр. прелести . Набейте (зака придется раскрутить) штукатурную сетку. В идеале сварную оцинковку. По бюджету просечно-вытяжную. А иначе РИСК. ИМХО.
Квест
Квест
Иркутск
02.07.2014 в 21:08:03
Спасибо :)
jekasus написал : Прикольная штуковина
Прикольная сама да и цена прикольная ;) Такую можно самому смастерить наподобие того шаблона для фрезера, который делают установщики дверей Да и ваще эта штучка для крупноформатных изделий :help Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=0l7YP8y5fFw
Расимович
Расимович
Казань
02.07.2014 в 21:27:29
jekasus написал : Сообщение от pannic
подозреваю [http://www.youtube.com/watch?v=g5xAvTIoZUk](http://www.youtube.com/watch?v=g5xAvTIoZUk)
Прикольная штуковина Цена - http://www.cantiere24.it/products/si...ch-gws-7-115e/
А в нашей деревне по старинке.
errorer
errorer
Курск
02.07.2014 в 21:30:27
Nerian написал : Добрый день!
Ну если есть точный размер декоров - пусть пропускают. Хотя это и чревато бывает. Но нафига там что-то временно клеить?
Расимович
Расимович
Казань
02.07.2014 в 21:34:02
errorer написал : Ну если есть точный размер декоров - пусть пропускают. Хотя это и чревато бывает. Но нафига там что-то временно клеить?
Совершенно прально. Только смысл поспешания ?
