26.12.2014 в 01:18:31
Где-то тут в соседних темах недавно мс-полимеры обсуждались, вроде как ким-тек неплохо себя показал в плане сохранения первоначального вида.
26.12.2014 в 10:12:01
vod|zig написал : ким-тек неплохо себя показал в плане сохранения первоначального вида.
Было такое. Заделал стык, все сдал,все чисто-бело и пр., через время пришел по поводу прихожей -решили на входе плитку кинуть, дык все швы-стыки грязнЫе. потолочники, демоны, сверлили...не отмывается совсем, пришлось переделать.
26.12.2014 в 11:41:50
Скажите, а как можно снять лишнюю затирку со швов, уже застывшую? Просто получилось, что после промывки в момент нанесения в паре мест осталось немного лишнего.
26.12.2014 в 11:47:04
Yur.OK написал : Скажите, а как можно снять лишнюю затирку со швов, уже застывшую? Просто получилось, что после промывки в момент нанесения в паре мест осталось немного лишнего.
Сверло по металлу ! Только аккуратно , 8-10мм рабочая часть зад сверла. Сверло только не чёрное, ставить под 45 градусов как стамеску и вперёд.
Добрых дел мастерррр
26.12.2014 в 11:47:37
Сверло по металлу ! Только аккуратно , 8-10мм ,рабочая часть зад сверла. Сверло только не чёрное, ставить под 45 градусов как стамеску и вперёд.
26.12.2014 в 11:57:57
Арс Ди Коль написал : Сверло по металлу ! Только аккуратно , 8-10мм ,рабочая часть зад сверла. Сверло только не чёрное, ставить под 45 градусов как стамеску и вперёд.
А вымывать её не реально? Что-то ваш вариант очень сложный.
26.12.2014 в 12:01:09
Yur.OK написал : Что-то ваш вариант очень сложный.
Ни чего сложного , притормаживать надо на перекрёстках. А так вы шов такой редко увидите у кого :) Попробуйте !
26.12.2014 в 12:01:31
Yur.OK, наждачкой туго свёрнутой в подходящий рулончик подшлифовать можно-это если на цементной основе затирка ..Эпоксидную только удалять
26.12.2014 в 12:16:13
А ещё - почему не сразу полукруглой стамеской, маленькой, а именно сверлом?
26.12.2014 в 12:17:13
ussur, а наждачкой плитка не затрется? И она не испачкает светлый шов?
26.12.2014 в 12:17:55
Yur.OK написал : А ещё - почему не сразу полукруглой стамеской, маленькой, а именно сверлом?
там металл хитрый , не оставляет следы на плитке чёрные. Можете попробовать и тем и тем , но я делал только сверлом.
26.12.2014 в 12:32:14
Yur.OK написал : ussur, а наждачкой плитка не затрется? И она не испачкает светлый шов?
нет .только если не в мазуте:)
26.12.2014 в 17:51:20
Убрать старую затирку из швов можно болгаркой. Диск по металлу,желательно сточенный до минимального диаметра толщина 1.6мм или 1 мм, регулятор оборотов - чуть больше минимума. Сколов глазури нет, даже если по неосторожности заденешь край плитки
26.12.2014 в 20:06:02
Короче, ребят, получил я с ай-тайлера свои гребенки остался ими крайне недоволен: при цене 900р за штуку, они сделаны не из нержавейки, а из стали и покрыты отвратительным лаком, который за пару дней весь царапается и гребенки становится очень трудно содержать в чистоте :( Так то они конечно очень удобные, ровные, отличная эргономичная ручка, но, как я выяснил на официальном сайте руби, эти гребенки с ручкой "рубифлекс" бывают двух видов: из нержи (на них написано "inox") и как у меня (на них написано "templado"). Вот эти самые templado и не берите - деньги на ветер. Наверное, попробую счистить этот дурацкий лак и отполировать металл, чтобы хоть как-то можно было ими работать.
26.12.2014 в 20:18:13
Еще такой вопрос: застройщик применил вот такое техническое решение с наплавляемой гидроизоляцией: как бы выйти из положения? Кроме ГКЛ 8мм есть какие-нибудь мысли?
