Расимович
Расимович
Казань
04.07.2015 в 23:09:40
ZYIsaVn написал : Хочу их облицевать типа как здесь
Заусовка. Просто заусовка.
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 07:40:32
ZYIsaVn написал : и хотелось бы, чтобы была неострая кромка, чтобы не поранится.
тогда скруглённый уголок, "трим", как на втором фото. Только он)))
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 07:42:29
rasgeado
rasgeado
05.07.2015 в 10:40:39
Грэй написал : тогда скруглённый уголок, "трим", как на втором фото. Только он)))
Можно просто выбрать хороший трим. Есть полукруглые, овальные , Г-образные, Г-образные тип капля итп.
Разные по цене. Как-то клал трим капля за 3500 штука. Очень дорогой но качество отменное и вид шикарный.
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2015 в 10:46:22
Баш майсторът
rasgeado
rasgeado
05.07.2015 в 11:01:10
jekasus написал :
Мне тоже они больше нравятся чем полукруглые
Tonix
Tonix
05.07.2015 в 15:30:50
Спасибо за советы.
СТОИК
СТОИК
Одесса
05.07.2015 в 22:13:47
Расимович написал : Вы перечислили почти всё. Забыли только буллносс. Это когда торец шлифуется полукругом. Всё зависит от выбора Вами плитки... И Вашего удобства.
для этого существуют уголки, можно пластиковые, можно керамические, или металические
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2015 в 18:06:57
подскажите как правильней и надежней:есть низ фасада утепленный пенополистиролом 5см,как на него плитку клинкерную или камень типа песчаника уложить?,штукатурка по сетке и на гребенку или сразу на слой клея по сетке,ибо толщина должна быть небольшая,цпс 3см штукатурить не вариант,фасадной готовой на маяк 6-10мм заштукатурить?плитка тяжелая,не оторвет такую тонкую прослойку на улице?сверу отлив будет плитку закрывать.герметиком скажу чтобы прошлись и вода точно за плитку не попала
koris
koris
Волгоград
06.07.2015 в 19:30:38
там на утеплитель надо делать двойную сетку с креплением грибами, использовать не ЦПС, а спец.клей для армирования
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.07.2015 в 21:46:48
сантехники поставили трап, но фланца к нему нет, в магазине ему (сантеху) сказали, что и не будет в продаже...   блин, по интернету, что ли заказать, время пока терпит...
всё в голове (с)
