08.09.2015 в 10:35:48
елена2002 написал : Всем доброго дня! Прошу прощения, что не по теме. Мне очень срочно нужен хороший плиточник положить фартук 3,5к.м. я в Москве, в районе внуково. Есть ещё работы по напольной плитке, но не так срочно, а фартук горит - надо шкафы вешать. Может кто откликнется:)
Вы б поискали мастера в теме
08.09.2015 в 10:36:34
елена2002, Вам лучше в теме "Ищу мастера" написать
всё в голове (с)
08.09.2015 в 22:25:12
Спасибо, поняла. koris,
08.09.2015 в 22:53:17
Расимович написал : Пивка хотелось попить не торопясь.
Жажда ускоряет процесс ;)
Баш майсторът
09.09.2015 в 14:01:37
Товарищи плиточники, а посоветуйте раскладку. Захотелось откосы входной двери обложить плиткой "под паркет" Понравился Керама Марацци "Дувр" Размер плиток-досок - 80х20 см, у меня как раз откос 16 и еще в пену под дверную коробку можно вдвинуть. Как лучше разбросать доски по длиннам? Высота боковых откосов 205 см, верхний откос - 105 см. Верхний откос делать посредине 1 целую плашку и к углам два кусочка по 17 см? или из двух половин по 52,5 см? Боковые - делать две целых плашки, а к углу (или к полу?) 45 см? или 2 целых плашки посредине, а 2 по 22,5 - к верху и низу?
09.09.2015 в 14:48:16
Вопрос от ламера (планирую из-за нищебродства самостоятельно укладывать плитку в ванной). Как рассчитывается отступ от потолка при начале укладки плитки? Измеряем высоту, делим на количество плиток, с учётом швов, так? И как грамотно и красиво оформить примыкание плитки к потолку (потолок штукатурный, окрашен водостойкой краской)? И третий - сперва облицовываются стены, а потом пол или наоборот? Спасибо!
09.09.2015 в 20:38:05
Flann написал : Как рассчитывается отступ от потолка при начале укладки плитки?
Это не самое простое в укладке плитки. :)
Flann написал : И третий - сперва облицовываются стены, а потом пол или наоборот?
Кому как нравится.
Flann написал : как грамотно и красиво оформить примыкание плитки к потолку
На вкус и цвет товарища нет. / Вы работайте, потихоньку всё сделаете.
10.09.2015 в 13:42:52
Добрый день, уважаемые плиточники нужен ваш совет. Купил плиткорез Матрикс за 3300 рублей. С виду достаточно крепкий (и станина и рукоятка), но почему-то отказывается ломать плитку. После прореза нажимаю - ноль эффекта. Если совсем уж усердствую, плитка ломается совсем не в том месте. Может быть дело в плитке? Очень прочная? На фото видна толща. Сломал по старинке: резанул и стукнул об угол. Но я брал этот плиткорез с расчетом, что так не придется больше извращаться.
10.09.2015 в 13:45:04
Вот фото
10.09.2015 в 14:06:47
tema999, сфотографируйте центральный выступ на станине, который на первой фотке скрыт за трубкой. И станину снизу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.09.2015 в 14:31:49
Да, пожалуйста. Если нужно еще сфоткаю под различными ракурсами. Также снял какой-то переключатель, который прежде не видел на ручных плиткорезах, но думаю суть не в нем, так как результат в любом случае тот же.
10.09.2015 в 14:46:11
Кстати, по поводу центральной части. Есть ощущение, что она мелкая какая-то и плитка на нее при сломе толком не опирается. Видите на втором фото она даже вроде даже как ниже черных прокладок по бокам.
10.09.2015 в 15:03:52
tema999 написал : по поводу центральной части. Есть ощущение, что она мелкая какая-то и плитка на нее при сломе толком не опирается.
как раз про это я и подумал :)
tema999 написал : на втором фото она даже вроде даже как ниже черных прокладок по бокам.
они из микропорки, по идее не должны мешать слому. Но чем чёрт не шутит... ЗЫ Вероятно всё-таки плитка не достаёт при сломе до выступа.
