AndyMirror
AndyMirror
09.09.2015 в 20:38:05
Flann написал : Как рассчитывается отступ от потолка при начале укладки плитки?
Это не самое простое в укладке плитки. :)
Flann написал : И третий - сперва облицовываются стены, а потом пол или наоборот?
Кому как нравится.
Flann написал : как грамотно и красиво оформить примыкание плитки к потолку
На вкус и цвет товарища нет. / Вы работайте, потихоньку всё сделаете.
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 13:42:52
Добрый день, уважаемые плиточники нужен ваш совет. Купил плиткорез Матрикс за 3300 рублей. С виду достаточно крепкий (и станина и рукоятка), но почему-то отказывается ломать плитку. После прореза нажимаю - ноль эффекта. Если совсем уж усердствую, плитка ломается совсем не в том месте. Может быть дело в плитке? Очень прочная? На фото видна толща. Сломал по старинке: резанул и стукнул об угол. Но я брал этот плиткорез с расчетом, что так не придется больше извращаться.
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 13:45:04
Вот фото
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2015 в 14:06:47
tema999, сфотографируйте центральный выступ на станине, который на первой фотке скрыт за трубкой. И станину снизу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 14:31:49
Да, пожалуйста. Если нужно еще сфоткаю под различными ракурсами. Также снял какой-то переключатель, который прежде не видел на ручных плиткорезах, но думаю суть не в нем, так как результат в любом случае тот же.
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 14:46:11
Кстати, по поводу центральной части. Есть ощущение, что она мелкая какая-то и плитка на нее при сломе толком не опирается. Видите на втором фото она даже вроде даже как ниже черных прокладок по бокам.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2015 в 15:03:52
tema999 написал : по поводу центральной части. Есть ощущение, что она мелкая какая-то и плитка на нее при сломе толком не опирается.
как раз про это я и подумал :)
tema999 написал : на втором фото она даже вроде даже как ниже черных прокладок по бокам.
они из микропорки, по идее не должны мешать слому. Но чем чёрт не шутит... ЗЫ Вероятно всё-таки плитка не достаёт при сломе до выступа.
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 16:07:28
Так что мне теперь надо как-то примять их или попробовать срезать вдоль?
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 16:53:48
Оторвал эти прокладки, одну уже подрезал. На какой клей их можно поставить на место? И есть материал какой-то схожий на замену, если вместо родных приклеить?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2015 в 17:30:28
tema999 написал : Оторвал эти прокладки
попробуйте вообще без них кусочек плитки разрезать
tema999 написал : есть материал какой-то схожий на замену, если вместо родных приклеить?
поищите в сапожных мастерских или подобных мягкую резину потоньше старой.
tema999 написал : одну уже подрезал
ИМХО лучше заменить, вдоль ровно отрезать вряд-ли получится
tema999
tema999
Чебоксары
10.09.2015 в 17:38:48
Попробовал разрезать плитку. Все получилось, значит причина действительно была в этом. Вы правы, вдоль идеально материю подрезать не удалось. Придется искать схожий материал, нужной толщины и заново приклеивать. Такой вот гемор с абсолютно новым инструментом. В следующий раз куплю Руби или еще что из профессионального. Спасибо за подсказки!
