kook написал : Швы затирать нужно, но для эстетов можно и так. У недорогой плитки будет разбежка в размерах, на незатертых швах это может более явно бросаться в глаза.
Плитка не идеальна, да. На стендах (в магазе) она прилеплена на паре квадратов и просто встык. Смотрится приятнее. Смысл не в том, чтобы стыков вообще не было видно (они по-любому будут видны, так как края у плитки скошены и она не для бесшовной укладки), а в том, чтобы убрать явную, упорядоченную, сетку швов. То что останется - это щели/стыки разной толщины. Типа элемент хаотичности. Что добавит к картинке. Имхо, конечно. Есть правда риск получить где-нибудь приличную разбежку из-за суммирования погрешностей в размерах плиток, но хз. Хотя бы как вариант. Еще вопрос. Чтобы получить целую плитку (ряд) по верхнему краю откоса, получается, что нужно этот самый ряд укладывать первым и вверху. Иначе если начать снизу, то из-за швов не угадаешь и точно не подведешь и получится подрезка в виде четверти (картинки ниже). Как правильно делать в таком случае? Укладывать сверху вниз? Плитка не будет сползать? Когда снизу вверх, то там опирание на нижнюю. А тут какова технология?
