Pawell написал:
walex написал:
Коллеги , приветствую. Нужна болгарка 125-ая в основном для плиточных работ (подрезать , заусовать, шлифануть) максимально легкая , пылезащищенная с регулировкой оборотов. Желательно конечно максимальная универсальность . Понимаю , что при требовании минимального веса об универсальности как то не очень уместно . Но все таки .
Кто чем пользуется?
BOSCH GWS 850 CE Professional - почти год пользую - меня устраивает.
удобная,брал 2 штуки во всех инструментах ру-себе и универсалу,обе умерли по молодости,можно было попробовать из 2 одну собрать,но свою отдавал "рукастому" знакомому на диагностику-подшипник навернулся,так сын его бьющую ушм взял в гараж для личных нужд,а ночью гараж вскрыли-забрали его скутер и мою болгарку,под черепахи и подгонку аег с регулировкой купил,для резов синяя зверюга 15-125 имеется-живее всех живых
Арс Ди Коль написал:
Дядьки а чего вам не хватает в работе ? Чего бы прикупили для удобства и тд ?
вроде все есть,недавно закупался на черную пятницу всяко-разно,из инструма перф де вольт с быстросменным патроном взял про запас-рублик сэкономил,а то синий 2-26 без БСП люфтит сильно за 6 лет нагрузки по замесе клея,миксер руби есть(клиент с форума премировал им),но только под стяжки его беру;для души не хватает Holdem Manager 2 Pro если пашущую крякнутую не найду,буду приобретать по честноку
state написал:
state написал:
Подскажите по толщине слоя клея. Плитка 15х50, керамоганит 9,5 мм. Укладывается на стену (гипсовая штукатурка). Какой гребенкой наносить? 4х4 хватит? Стены отштукатурены с точностью 0,5 мм на 2,5 метра. Т.е. очень ровные.
Главный вопрос - какова будет (примерно) толщина клея после прижатия плитки? Надо маячки на откосы поставить с учетом общей толщины плитка+клей.
Люди, пожалуйста, подскажите. Срочно нужно. В гугле сижу и фиг пойму - куча мнений. На сайте производителя клея (Тим №35) написано: "Клей нанести на оклеиваемую поверхность зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 или 8х8 мм в зависимости от размера плитки и толщины клеевого слоя."
Производитель плитки в советах пишет так: "Максимальная толщина слоя при нанесении должна быть 5-10 мм."
С учетом ровности стены и размера/толщины плитки что в моем случае получается?
Зы: укладка будет с заполнением решетки на плитке, т.е. "на сдир".
десятку минимум заюзал бы+сдир плитки=3-4 мм слой клея в зависимости от фракции песка и пластичности самого клея и угла нанесения клея гребенкой
