valid7228
valid7228
02.01.2016 в 20:13:33
Кроша написал: Всех с Новым годом! Купил б/у квартиру. Пол на кухне и прихожей линолеум. Решил положить плитку. Снял его, под ним оказался еще оргалит приклеенный к стяжке какой-то черной мастикой (не факт). С грехом пополам отчистил оргалит. Но с мастикой (клеем) беда. Отскреб 1 кв.м. - руки отвалились после работы скрепком. Какие будут мнения по поводу оптимизации работы. Спасибо
Все , что не удаляется с применение воды и скребка, тупо перекрывают слоем грунта и наносят следующий малярный, или штукатурный слой..(так учат в училище).Я бы отодрал что отдирается. но без фанатизма, прогрунтовал, и вмазывая на сдир клей, далее выводил бы его под 8мм гребень и клал плитку...поджоги паяльными лампами, строительными фенами, не рассматриваю и не советую, бо-глупость, и лишняя работа.Проще тогда уж взломать всю стяжку и залить новую....
Кроша
Кроша
02.01.2016 в 20:20:01
valid7228 написал:
можно чуть подробнее для бестолковых про грунт, малярный (штукатурный)слой
valid7228
valid7228
02.01.2016 в 20:33:36
Кроша, Кроша, я ж написал! Я бы отодрал что отдирается. но без фанатизма, прогрунтовал(грунтовкой глубокого проникновени), и вмазывая на сдир клей(напроимер юнис плюс), далее выводил бы его под 8мм гребень и клал плитку..
 kesov
kesov
Ульяновск
02.01.2016 в 20:38:39
Кроша написал: можно чуть подробнее для бестолковых про грунт
Бетонконтакт, именно такой, двумя слоями. Сутки посушить. Потом сетку такую, на такие дюбеля. Дальше как хотите, можете выровнять клеем, можете на слой клея, у
новичков результат одинаковый будет.
stroyman
stroyman
Омск
02.01.2016 в 20:41:37
Voldemar36 написал: Я думаю всё же есть прямая зависимость между прочностью сцепления клея к основанию и его высокодеформативностью(эластичностью)
всё так. прочность сцепления показывает индекс к С (1 или 2). С2 - цементный клей с повышенной адгезией. он же "автоматом" является эластичный. т.е. уже способный держать тепловые расширения. Отдельное увеличение эластичности S1 и S2 повышаеет стойкость клея на прогиб. (деформирующиеся основания)
Кроша
Кроша
02.01.2016 в 20:42:48
valid7228, я правильно понял - нужно пройти грунтовкой по старому клею. Не понятно про "вмазывание на сдир клея". Верно туплю, поподробней
Кроша
Кроша
02.01.2016 в 20:50:19
Вадим Кесов, сетка обязательна?, - иначе сомнительное сцепление с полом?/Я правильно понимаю?
ma-masha
ma-masha
02.01.2016 в 20:53:58
Вадим Кесов написал:
Имхо-подметите хорошо, потом прогрунтуйте,(посушите 2 часа) потом-разлейте наливайкой по маякам(за 300 р мешок). а потом положите плитку на гребенку. Не надо никаких сеток. наливайка прекрасно держится на грунтованном битуме.
Кроша
Кроша
02.01.2016 в 20:56:47
ma-masha, наливайка - это смесь для заливных полов?
valid7228
valid7228
02.01.2016 в 21:05:13
а зачем ему еще и наливайнку лить??
koris
koris
Волгоград
02.01.2016 в 21:05:18
valid7228 написал: прогрунтовал(грунтовкой глубокого проникновени),
какой смысл грунтовать грунтовкой глубокого проникновения битум?
ma-masha написал: наливайка прекрасно держится на грунтованном битуме.
хм... я б не говорил так уверенно....
всё в голове (с)
