06.04.2016 в 01:06:11
Revenger написал:
Стены оказались завалены местами не на 5 мм а на целые 1 см, правда на высоту потолков почти 3 метра, но после затирки и силиконивания углов в целом не бросается в глаза, но лучше конечно подобные отклонения штукатурить в ноль перед укладкой,
Revenger, Если надо выровнять завал на 12-13 мм, но можно тупо приклеить или прикрутить к стене (вверху или внизу горизонтально) маяк 10 мм и по нему стянуть. А на оставшиеся 2-3 мм забить
Какая толщина пятачка СВП и какую гребенку выбрали? Делали пробу различных гребенок и выбор оптимальной? Расскажите
06.04.2016 в 01:19:00
Бонис, Пятачок около 2 мм, сначала делал гребенкой 10мм на плитку и на сдир на стену, заполняемость клеем близка к 100%, но по неопытности перетапливал плитку и она местами упиралась в площадки, на следующей стене поначалу попробовал в комбинации с 4мм на стену + 10 мм на плитку, но в итоге пришел к 10мм + сдир но угол шпателе больше 60%, в общем по началу перетапливал плитку, а при легком пристукивании в целом хватает 10ки но на грани я бы сказал, лучше конечно 12мм применять или больше, на пол мазал и плитку и пол десяткой.
06.04.2016 в 16:08:55
Revenger написал: Снова приветствую всех, раньше я задавал вопрос про укладку плитки с применением СВП на клей Knauf мрамор или флекс, в итоге остановился на флексе, ремонт в ванной уже почти закончен, осталось доклеить мозайку на короб полотенчика и еще саму ванну поменять на акриловую.
Стены оказались завалены местами не на 5 мм а на целые 1 см, правда на высоту потолков почти 3 метра, но после затирки и силиконивания углов в целом не бросается в глаза, но лучше конечно подобные отклонения штукатурить в ноль перед укладкой, даже не лучше а в обязательном порядке, было бы гораздо меньше проблем с подрезкой и конечно окончательный вид был бы лучше. Не сразу понял прикол СВП, но на крупной плитке реально помогает, окончательный результат по швам очень понравился. Клей флекс за свою ценю отрабатывает по полной, реально клей а не раствор с названием клей.
Revenger, хорошо получилось, только краны на полотенчике в глаза бросаются...
06.04.2016 в 17:00:09
Джентельмены, а какова адгезия хорошего плиточного клея к хорошей, двухкомпонентной пене? У меня основная часть плитки приклеивается к стене, а часть, шириной 3-4 см, будет лежать на слое из пены. Может имеет смысл предварительно прошпаклевать на сдир, либо прогрунтовать, просушить и сразу лепить?
06.04.2016 в 20:10:51
lДанила, это да, а в коробе еще более страшные трубы с перемычкой, у застройщика свое понятие о "дизайне" :), переносить трубы не было возможности, поэтому такой компромиссный вариант, еще можно краны поменять на другого цвета, или вообще выкрутить.
Купил стеклянную мозайку Vidrepur 404 , плиткорез не берет её, придется пилить болгаркой.
06.04.2016 в 22:28:20
грохотайло написал:
грохотайло, к пене примазать сетку и лепить плитку.
06.04.2016 в 22:31:37
Revenger написал: Бонис, Пятачок около 2 мм, сначала делал гребенкой 10мм на плитку и на сдир на стену, заполняемость клеем близка к 100%, но по неопытности перетапливал плитку и она местами упиралась в площадки, на следующей стене поначалу попробовал в комбинации с 4мм на стену + 10 мм на плитку, но в итоге пришел к 10мм + сдир но угол шпателе больше 60%, в общем по началу перетапливал плитку, а при легком пристукивании в целом хватает 10ки но на грани я бы сказал, лучше конечно 12мм применять или больше, на пол мазал и плитку и пол десяткой.
Revenger, Значит все в соответствиии с моим опытом - у меня при гребне 12 мм плитка упирается в СВПшки, если повибрировать, поэтому делаю на 14 мм. Пятак порядка 2,5 мм. Сделали бы толщину пятака 1,5 мм - было бы классно. или выгибалась бы и раздвигала швы?
06.04.2016 в 22:35:23
Не знаю в какую тему писать, оставлю здесь. Я в укладке плитки полный ноль, но даже мне кажется что косяки вопиющие, мастера подтвердите или развейте мои опасения.
06.04.2016 в 22:46:58
alexfedorov, болгарка в не твердых руках опасна и непредсказуема.
06.04.2016 в 23:41:37
Бонис, У меня пятак точно меньше 2,5 , но в целом все именно так и обстоит, по надежности думаю все с хорошим запасом, просто с большей гребенкой было бы меньше возни в процессе. По поводу толщины пятака, даже с 2 мм толщиной у меня раздвигались швы при затяжке, но это по моему больше от бокового усилия затягивания зависит, например с верхним прижимом как у rubi проблем со сдвигом швов наверное быть не должно.
07.04.2016 в 07:59:35
К сожалению Ваши опасения подтверждаются. Грубейшие нарушения пр укладке плитки. Несоответствие швов. Применение несоответствующего инструмента. Имеет смысл заглянуть в шва, Вы не должны увидеть пустот. При простукивании плитки Вы не должны услышать пустот.
07.04.2016 в 10:11:07
Господа! Вопрос срочного плана. Инсталяция обита 2 слоя гвл 10мм, надо срочно ставить унитаз. Как быть с затиркой? Думаю уладить плитку и на нее повесить, или надо обязательно затереть сначала? И через какой время после укладки плитки можно затирать? Т.е. если сегодня плитку клею, завтра затираю и сразу вешаю - так можно?
07.04.2016 в 10:25:23
Andrey099 написал: и через какой время после укладки плитки можно затирать?
Через три дня
Andrey099 написал: затираю и сразу вешаю - так можно?
Можно, при условии, что вода из соединений унитаза на швы попадать не будут... сложно такую ситуацию представить.
07.04.2016 в 10:43:45
А без затирки можно ставить и пользоваться? В ванной аналогично плитка ухожен (со 2 ряда) а затирки нет.
07.04.2016 в 10:47:45
Andrey099 написал: А без затирки можно ставить и пользоваться?
Можно, на следующий день после укладки плитки.
