evdenich
evdenich
Владивосток
07.04.2016 в 07:59:35
К сожалению Ваши опасения подтверждаются. Грубейшие нарушения пр укладке плитки. Несоответствие швов. Применение несоответствующего инструмента. Имеет смысл заглянуть в шва, Вы не должны увидеть пустот. При простукивании плитки Вы не должны услышать пустот.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.04.2016 в 10:11:07
Господа! Вопрос срочного плана. Инсталяция обита 2 слоя гвл 10мм, надо срочно ставить унитаз. Как быть с затиркой? Думаю уладить плитку и на нее повесить, или надо обязательно затереть сначала? И через какой время после укладки плитки можно затирать? Т.е. если сегодня плитку клею, завтра затираю и сразу вешаю - так можно?
Резон
Резон
Киров
07.04.2016 в 10:25:23
Andrey099 написал: и через какой время после укладки плитки можно затирать?
Через три дня
Andrey099 написал: затираю и сразу вешаю - так можно?
Можно, при условии, что вода из соединений унитаза на швы попадать не будут... сложно такую ситуацию представить.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.04.2016 в 10:43:45
А без затирки можно ставить и пользоваться? В ванной аналогично плитка ухожен (со 2 ряда) а затирки нет.
Резон
Резон
Киров
07.04.2016 в 10:47:45
Andrey099 написал: А без затирки можно ставить и пользоваться?
Можно, на следующий день после укладки плитки.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
07.04.2016 в 13:09:51
Резон написал: Через три дня
Зачем столько ждать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.04.2016 в 14:08:12
Откуда именно 3 дня? :eek: Это радикально зависит от клея, надо читать инструкцию клея и всё.
romankartsev
romankartsev
07.04.2016 в 15:42:14
psnsergey написал:
psnsergey, согласен. Сейчас работаю с Flex от Knauf. Затирку швов рекомендуют производить после высыхания клея (не ранее 2-х дней). Ходить по облицованной поверхности через два дня. Я на это забил. Ходил на следующий день, как всегда. Проблем не видел. Укладывал на 8мм гребёнку по ровному основанию. Слой клея 2-3мм. При такой укладке думаю можно затирать и на следующий день.
Резон
Резон
Киров
07.04.2016 в 20:15:06
Ну, закидали... не помню... читал в какой то инструкции и по моему даже не в одной... :p
Бонис
Бонис
Смоленск
07.04.2016 в 20:30:33
Andrey099 написал: Господа! Вопрос срочного плана. Инсталяция обита 2 слоя гвл 10мм, надо срочно ставить унитаз. Как быть с затиркой? Думаю уладить плитку и на нее повесить, или надо обязательно затереть сначала? И через какой время после укладки плитки можно затирать? Т.е. если сегодня плитку клею, завтра затираю и сразу вешаю - так можно?
Andrey099, Если слой клея тонкий, то затирка плитки на следующий день обычно негативно никак не сказывается. Было на слое клея гребенкой 10+ , что ночью закончил, а утром затирал - где последняя укладка, швы так и остались цветом как мокрые, схватились как камень - мое мнение среагировала влага клея и затирка. Выцарапывал. Взял на ум и по очень сырому клею стараюсь не затирать. Но и от марок клея и затирки зависит - что среагирует, а что будет нормально.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.04.2016 в 22:26:24
роман сирож написал: Версия окончательная и обжалованию не подлежит-гипс умрет только в первых двух рядах
Гипс имеется ввиду гипсовая штукатурка?
роман сирож написал: Плитку кипятят и варят еще и вакууме мучает
Это вместо ответа на вопрос?А вопрос этот стОит обсудить.
роман сирож написал: Но это все лирика-В Пасмурную погоду берете 4 плитки на плотный полиэтилен на ровную поверхность кладем по краям приклеиваем пластиковый уголок 3 на 3 см на хороший силикон и через 2 часа делаем затирку, далее через неделю заливаем водой высотой около 2 см на сутки, далее убираем воду с плитки и аккуратно убираем плитки-на полиэтилене будет примерный ответ.
Это тест на водопроницаемость затирки?Это для напольной плитки?
роман сирож написал: Это что же, всё из-за экономии? Из за этого тоже. Если человеку внушат, что например Мапей самая крутая затирка-остальное г-но, он делая ремонт дешевой плиткой будет искать этот Мапей (возможно еще и закажет, если нет в его городе)
Цена затирки в общем ремонте мизерна,а между CG2 и CG1, ещё меньше, фактор экономии можно отбросить.
роман сирож написал: Зомбирование и поклонение какому нибудь ТРЕНДУ, я не воспринимаю и заказчиков отвожу от этого.
Если материал удобен,проверен в работе и гарантирует хороший результат это не поклонение и зомбирование, это признание.
