Andrey099
Andrey099
Владимир
08.04.2016 в 01:00:06
Бонис, Клей флизен плюс от кнауф. Кладу на гребенку 6 мм доработанную немного (скруглены углы. Плитка 278х400 мм (ШХВ). Вот только закончил укладывать 7 плиток. Завтра к вечеру хотел бы унитаз поставить. Попобую затирку выбрать какую нибудь. Т.к. чет нет желания через пару месяцев снимать инсталляцию, затирать, силиконить.
 kesov
kesov
Ульяновск
08.04.2016 в 06:47:51
Andrey099 написал: вот только закончил укладывать 7 плиток. завтра к вечеру хотел бы унитаз поставить.
Да ставьте уже смело...
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.04.2016 в 10:24:17
День добрый всем :) Кто с этим работал, как надежно?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.04.2016 в 23:40:13
Voldemar36, Отвечу чуть по другому (в нем главная суть). Приведу аналогию из области сантехники-, биметаллические радиаторы и алюминиевые-биметалл (параллель с затиркой класса CG2) по характеристикам лучше алюминиевых (параллель с затиркой, лучшие в СG1 или худшие CG2, что по характеристикам они почти одинаковые). Алюминиевые можно использовать в автономных системах отопления (параллель с плитками с водопоглощением от 10 до 16 процентов ), биметаллические (универсальные) можно использовать, как в автономных так и в централизованных системах отопления (то есть под плитку с любым водопоглащением от 0 до 16 процентов). Теперь некоторые моменты-(плитка выпускается по нормам до 16 процентов и затирки двух классов), далее-влага поглощается черепком плитки, затирка защищает черепок (но все равно край черепка ,затирка не закрывает и оттуда по чуть-влага проходит) с влагой в ванной комнате, плитки (с водопоглащением до 16 процентов и затирки (которые согласно норме ) спокойно справляются как CG2 (хорошие и худшие, так и CG1 класс только хорошие). Является 2 нижних ряда от ванны и углы. Вода прямо попадает на затирку, затирка впитывает, процесс сушки идет сверху вниз и последние 2 ряда (которым нужно будет долгое время для сушки затирки) черепки поглотят влагу и на границе с гипсом (гипсовой штукатурки) из за меньшей скорости гипса передадать влагу основанию (препятствуют грунтовки и бетонные основания) начнется процесс потери прочности и следовательно адгезии гипса и плитка начнет отставать. В углах всегда есть пустота и в этой пустоте тоже будет набираться влага. При потопе сверху, вполне возможно пустоты в последнем ряду, что также способствует проникновению воды прмерно на 40 см (а если плитка уложена на слой, то вероятно и глубже. Поэтому-1 гидра в мокрой зоне, 2-обработка затирки гидрофобизатором, 3-Силикон в углах и полностью по периметру верхней плитки, на торец которая примыкает к потолку (против затопа) 4-обработка гидрой вокруг каждого сантехвывода (например строительным бинтом) 5-силикон вокруг каждой сантехточке в вырезанную плитку. 6-в других местах обычный глубокий грунт и плитка. Минимальный срок службы 15 лет. Эта моя версия (исходя из накопленного опыта) не является для всех (кроме меня и тех кто использует этот метод) истиной в последней инстанции.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.04.2016 в 00:33:18
Вадим Кесов написал: Да ставьте уже смело...
В общем вчера положил 7 штучек, сегодня затер. Завтра буду белого друга ставить. Вопрос - насколько сильно надо затягивать болты (гайки) крепления? картонные трубки я так понял надо снимать, они для "черновых" работ ставятся? В инструкции написано просиликонить все стыки, а как быть если в комплекте идет противошумная прокладка? Куда силиконить? Между прокладкой и стеной? Или между прокладкой и братом? Или и там и там?
 kesov
kesov
Ульяновск
09.04.2016 в 00:41:52
Andrey099 написал: а как быть если в комплекте идет противошумная прокладка? куда силиконить?
Прикрутить с прокладкой, излишки прокладки срезать и только потом просиликонить периметр, брызнуть пшикалкой фейри, убрать излишки силикона.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.04.2016 в 01:00:38
Вадим Кесов написал: прикрутить с прокладкой
А насколько сильно затягивать? От души? В инструкции пишется, что все торцы силиконить (к выпуску, к сливу, отверстия под болты).
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.04.2016 в 01:29:07
Andrey099,
Andrey099 написал: затягивать? от души?
Почти, на пол оборота меньше.
Andrey099 написал: торцы силиконить (к выпуску, к сливу, отверстия под болты
Да, если будет протечка, вода пойдет по плитке, а не внутрь-легко увидеть протечку.
Бонис
Бонис
Смоленск
09.04.2016 в 08:15:57
Видел в комплекте к недешевым приборам очень толстые неэстетичные прокладки. Вместо них лучше проложить более тонкий материал, лишь бы унитаз об стену не хрустел, обрезать и засиликонить.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.04.2016 в 08:31:57
Бонис написал: Видел в комплекте к недешевым приборам
Rapid SL 4 в 1 в сборе, для подвесного унитаза это к какой степени относится? Дешевая или нет?
Бонис
Бонис
Смоленск
09.04.2016 в 17:24:16
Andrey099, какая была там я не помню. имею небогатый опыт установки различных консольных унитазов - пару раз ставил, может чуть больше. В общем, если прокладка толстая выходит - я бы взял тонкую подложку от ламината, она сожмется в ноль и не будет давать лишней толщины.
