Tolk
Tolk
Воронеж
20.02.2025 в 12:20:19
Грэй, да вот швы и получились светлее, хотя я подбирал так, чтобы под разным освещением по образцам все в тон было( Видимо и партия влияет и образцы загадились. С краской боязно снова в цвет не попасть. хотя может чуть темнее и правда будет норм. Самое обидное, что герметик прям булочка - тон в тон попал, в углах особенно, только в упор увидишь что там шов есть. Кстати, а если прошла неделя минимум, то в целом затирка уже прочнее становиться не будет?
romankartsev
romankartsev
20.02.2025 в 14:07:57
я бы оставил как есть и не заморачивался.Через какое-то время вы не будете обращать на это внимание .Скребком расчищать швы не рекомендую,есть такой у меня и я им практически не пользуюсь.Если и чистить швы от затирки,то только малярным ножом.Аккуратно,долго,не спеша вы сможете затирку вычистить.И затирать уже другим цветом.Красить или другие варианты чтобы изменить цвет на другой я бы не выбрал.Конечно,решать вам.Удачи!
Tolk
Tolk
Воронеж
23.02.2025 в 21:28:31
romankartsev, а я таки решил заморочиться и сделав выкрасы затиркой на тон темнее понял, что лучше поменять. Ну и немного не понял насчет прочности и вообще свойств литоколовской затирки, то что цементно-полимерная. Я морально приготовился к тому, что она должна быть прочной, не впитывать воду и что на демонтаже я должен страдать, как страдал вычищая клей из плитки.
А по факту оказалось, что она и цвет сильно меняет при намокании (впитывает?) и удаление ее это пошоркать по шву сегментным ножом, где кончик еще при чистке от клея был почти закруглен и явно затуплен. Думал по приколу попробую, а труда тут считай и не понадобится.
Вопрос - а так и должно быть вообще?
Затирке неделя-две точно, на моем "выкрасе" та же затирка, только замешанная строго по инструкции, по пропорциям и водой из осмоса точно также легко удалялась.
Затирку в обоих случаях ничем не размягчал, а только что вот даже не мочил ее.
Может наносить ее по другому надо будет, чтобы прочнее была и меньше воду впитывала или как-то увлажнять при застывании (цемент ж)?
romankartsev
romankartsev
24.02.2025 в 01:02:58
Намокать и менять цвет будет любая цементная затирка.Я предпочитаю использовать цементные затирки Мапей Ультраколор Плюс.А вот эпоксидную Литокол Старлайк.Если вы выбрали цементную Литокол,то лучше покупать Лакшери.Это лучший вариант.https://litokol-market.ru/catalog/zatirochnye-smesi/litochrom-luxury-evo/?offer=482
Грэй
Грэй
24.02.2025 в 03:47:43
Tolk написал 23.02.2025 в 21:28 Может наносить ее по другому надо будет, чтобы прочнее была и меньше воду впитывала или как-то увлажнять
Уплотнять надо, когда наносите. тогда она прочней и воду меньше впитывает.
Tolk
Tolk
Воронеж
24.02.2025 в 11:39:45
romankartsev, да я лакшери, собственно, и купил. Грэй, то есть? Вот я взял шпатель, наложил на шов затирки, провел по диагонали несколько раз и вдавил сколько вдавилось. Через полчаса или когда уже схватывается, если сильно загадил плитку рядом, то целлюлозной губкой еле влажной по диагонали протер. Что я сделал не так?
romankartsev
romankartsev
24.02.2025 в 12:17:05
А разве где-то написано,что затирка должна быть жёсткой и чем жёстче,тем лучше?Это мы так думаем.Но свойства затирки не пропускать воду,что и она делает.А вот ковырять ее в швах зачем?Плитка уложена,швы затёртые,всё красиво,воду затирка не пропускает.Что ещё надо для жизни?У моего коллеги затирка Церезит,так вот она у него более 10 лет точно свои функции выполняет,хотя можно легко выковыривать из шва.
Tolk
Tolk
Воронеж
24.02.2025 в 13:32:09
romankartsev написал 24.02.2025 в 12:17
Я пришел к выводу, что светло серые, ближе к белому, швы у серого бетонного керамогранита меня таки бесят. Благо переделать цемент очень дешево и просто. Промахнись так с эпоксидкой - пришлось бы так и жить, как понимаю.
Грэй
Грэй
24.02.2025 в 14:25:33
Tolk написал 24.02.2025 в 11:39
вот вы взяли шпатель, заполнили шов затиркой, затем нужно взять в руки расшивку, и этой расшивкой вдавить затирку в шов ещё глубже. В качестве расшивки можно использоватьэлектрический кабель круглого сечения, для швов 1...2 мм я использую антенный кабель - он круглый, и покрыт изоляцией белого цвета, которая не пачкает швы. Затирка в швах должна быть углублена. Затем хорошо отжатой губкой протирается плитка, от остатков затирки, причем так, чтобы не затронуть затирку в швах
Tolk
Tolk
Воронеж
25.02.2025 в 14:22:57
Грэй, Погуглил антенный кабель - выдает коаксиальные кабели. А они тостый очень, я помню. Он ж не пролезет просмто в шов, чтобы что-то там вдавить. Или я что-то не так понял?
romankartsev
romankartsev
25.02.2025 в 14:37:54
Tolk, > Tolk написал 25.02.2025 в 14:22
Грэй, Погуглил антенный кабель - выдает коаксиальные кабели. А они тостый очень, я помню. Он ж не .....
Всё правильно,кабель и должен быть больше чем шов.Ну например,ПВС кабель 3х1.5 возьмём,отрезаем кусочек 10см и им проводим по швам ,чтобы уплотнить затирку в шов и сделать ровным и красивым.
