Tolk
Tolk
Воронеж
12.02.2025 в 01:00:19
Мастера, а чем тонкие швы (миллиметра 2 наверно) мождно почистить от засохшего клея и остатков СВП? Или если пару миллиметров до поверхности ямка есть, то дальше можно уже не чистить и просто перекрывается затиркой? Просто слышал, что если клей не удалить, то он через затирку проступает. Клеили керамогранит на Litokol K80 evo, который, судя по всему, весьма ядреный в плане прочности и ножом пока его взять не могу (насухую).
Скребки с карбидным напылением не вижу смысла покупать, вродь не пролезут.
Кислотная химоза вроде Grass Cement Remover? Гравер с алмазным диском? Шуруповерт с алмазным диском от гравера?
romankartsev
romankartsev
12.02.2025 в 02:47:31
Чистить надо вовремя,на следующий день после укладки.А не гнать квадраты в погоне за деньгами,а про затирку думать через месяц или полгода.Если делать аккуратно ,на следующий день достаточно щетки или малярный нож в помощь.
romankartsev
romankartsev
12.02.2025 в 03:05:46
никогда не пользовался никакой химией для очистки от остатков клея.Не могу советовать.А швы должны быть чистые перед затиркой,затирка бывает разная.Бывает прозрачная как силикон (обычно на мозаике) и вот тогда все будет очень плохо если не очистить хорошо швы от клея.Вообще нужно читать больше инструкции к материалам (затирка,клей,грунтовка),просто читать внимательно и очень много узнаете полезного.Там описано то,что я вам скажу или другие мастера.У меня к вам вопрос,вы мастер или вы сами делаете ремонт и учитесь на ошибках,а может вам кто-то сделал и вы пытаетесь решить проблему?
Tolk
Tolk
Воронеж
12.02.2025 в 03:21:37
romankartsev написал 12.02.2025 в 03:05
Скорее это. Положили то хорошо - без пустот, ровно, шовчик к шовчику, все как намагничено просто. Я просто пытаюсь решить проблемы или потенциальных проблем избежать. Такими темпами к концу ремонта прорабом стану
Затирка цементно-полимерная будет тоже литокол, ибо там только цвет нашел. Плитка белая, затирка пепельно-белая куплена. В принципе и сейчас с "темными" от отсутствия затирки швами выглядит неплохо, значит если загадится меня парить не сильно будет, но все же хочется все же нерешаемых проблем избежать. В принципе кислотная химоза для удаления цемента от grass у меня есть, можно, теоретически, ей клей размягчить и ковырять, но я таки боюсь пока это делать, ибо не знаю поплохеет ли клею под плиткой и поплохеет ли ветонитовской обмазочной гидроизоляции от таких фокусов.
Грэй
Грэй
12.02.2025 в 04:17:59
Tolk, через 2 мм клей не будет просвечиваться через белую затирку.
Tolk написал 12.02.2025 в 03:21
Мне больше нравится темная(серая) затирка, особенно на полу -она не пачкается. Белая на полу пачкается и становится грязно-серой. ...... Возьмите немного вашей белой затирки, или любого порошка белого цвета, насыпьте насухо между плиток и посмотрите как выглядит. То же самое с серым порошком проделайте(можно взять сухой плиточный клей) так можно сравнить наглядно. Порошок потом уберете пылесосом.
Tolk
Tolk
Воронеж
13.02.2025 в 10:20:08
Все по итогу оказалось проще чем я думал и я походу неправильно понимал смысл словосочетания "очищать швы" Швы оказались на 95% чистые и так, глубина точно половина сегмента ножа (по широкой стороне), а где было грязно, то там просто намочил водой и этим же ножом пошкрябал. Получается, до этого я пытался "гребенку" в швах прям до пола отшкрябать)
Grass Cement Remover тоже попробовал, в концентрации 1-5 очень легко смываетзахосший клей с плитки и размягчает размазанный по гипсокартону клей до состояния "ногтем снимается".
Ну и попоробовал шпателем по 100г затирки замешать и замазать на "тестовом" куске гкл с кусочами керамогранита. Плитка Italon Eclipse Gray Цементная Vetonit бетон - Цвет темно серый, реально бетонный, у меня цвет наведенной затирки совпал с наклейкой на банке, мешается элементарно, наносится элементарно, по цвету попадает в темные участки практически идеально. Как в жизни себя ведет не знаю. Цементно полимерная Litokol - "жемчужно серый" - попадает в цвет плитки еще лучше, швы незаметнее издалека, чем на ветоните. Сочетается с их же герметиком серого цвета. "Пепельно белый" - светло светло серый цвет, сочетается с их же светло серым герметиком. Выбирал для пола, но вариант пока странный, зато не загадится. Замешивание мелких порций руками этого литокола это тихий ужас - тут буквально надо по верхней границе воды брать и четко в воду засыпать потихоньку постоянно помешивая. Когда у тебя всего 36мл воды такой фокус не пройдет, и потому руками смешивается с водой она ОЧЕНЬ тяжело, плюс имеет консистенцию "пластилина", который весьма быстро начинает схватываться.
С затиркой столкнулся первый раз в жизни, затирать буду не я, делал скорее всего все неправильно, но вдруг кому-то пригодится.
vgef2
vgef2
18.02.2025 в 18:46:37
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня короб инсталляции примыкает к ванне сбоку, получается угол, где сходятся три плоскости и соответственно три внешних ребра. Как лучше сделать эти ребра и вершину, где они сходятся? С запилом под 45 понятно как сделать, и выглядит аккуратно, но есть опасение, что при эксплуатации быстро появятся сколы, особенно на вертикальном ребре. Думал еще поставить профиль-раскладку из нержи или алюминия, но с ними непонятно, как их правильно и красиво состыковать друг с другом на углу, где ребра сходятся
romankartsev
romankartsev
18.02.2025 в 20:15:54
Screenshot_20250218_201530_Gallery
romankartsev
romankartsev
18.02.2025 в 20:16:58
Screenshot_20250218_201638_Gallery
Tolk
Tolk
Воронеж
20.02.2025 в 11:23:51
Что-то я не сильно попал в цвет литоколовской цементно-полимерной затиркой на стенах и вот 3 варианта есть. 1: Купить Mapei Fuga Fresca карску и попытаться попасть в цветсделать темнее 2: Карандашом и губкой "загрязнитьзатемнить" швы, вродь в цвет тогда попадаю 3: Очистить швы и перезатереть
Вопросы: 1: Кто-то польтзовался подобной краской? Как оно? 3: Попробовал поковырять затирку на своем тестовом куске гипрока с плиткой - ковыряется без особого труда, но будет все таик долго. Собственно, реноватором 1.5-2мм швы ректификата почистить можно реноватором или идея не лучшая? Скребок с карбидом лез впритык или почти не лез, так еще и пару микросколов оставил еще когда я от клея чистил, а вот реноватор с пилкой? Видел там алмазные насадки есть, но их что-то побаиваюсь в данном случае, да и смысла наверно нет.
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 11:53:20
Tolk, реноватором не надо, испортите кромку плитки. Лучше закрасить. Я подкрашиваю обычной краской. карандашом покрасить - тоже вариант, но он быстро смоется, если будете мыть плитку. Краска продержится дольше. Если ваша плитка под бетон, то вам даже не нужно стараться сделать швы однотонными - можно местами чуть светлее или темнее, можно даже ржавчины чуток пустить, - будет смотреться натуральнее) Главное, чтобы в целом швы не были светлее плитки. Или в тон, или темнее. Я вот сейчас затирал белую плитку на стенах белым, а одну стену решил затереть серым цветом - так все сошлись на том. что серые швы лучше.
