ma-masha
ma-masha
23.01.2025 в 18:34:29
Такой вопрос: если под керамогранит делать гидроизоляцию (обмазочную или пропиточную), то куда при высыхании клея будет деваться вода? Ей же некуда впитываться. И насколько качественно сработает клей при том, что долгое время будет сырым?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 19:09:03
ma-masha написал 23.01.2025 в 18:34
Такой вопрос: если под керамогранит делать гидроизоляцию (обмазочную или пропиточную), то куда при .....
Цементный клей как раз и срабатывает пока сырой. Если он высохнет раньше чем проихойдет реакция, будет просто песок. Сначала он схватится, станет прочным, потом через швы постепенно влага уйдет. Но большая часть влаги при правильном замешивании пойдет на реакцию (поэтому быстро сушить нельзя).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
ma-masha
ma-masha
24.01.2025 в 14:16:06
Мишутк, спасибо за ссылку)))Но там так много букв(((( . Я только поняла, что для химической реакции нужно ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество воды. А та, которая ЛИШНЯЯ? Она то куда денется? Да и если немного воды не хватит (например), то ничего страшного-клей, затвердевший на 50 процентов все равно будет держать отлично. А вот насчет ЛИШНЕЙ воды-я что-то сомневаюсь, что она выйдет через швы, особенно если керамогранит-крупноформат. Ну, у меня то, конечно, надежда на основание-хоть и залитое полифлюидом, но оно как то немного впитывает больше, чем керамогранит.))) А вот если серьезная обмазочная гидроизоляция? Ну, в общем, для себя я решила-если это не бассейн (а, кстати, бассейны мелкой плиткой всегда облицовывают с большим количеством швов), -то нафиг гидроизоляцию. Не нужна она. Плитка и так воду не пропускает. А лет через 15-все равно новый ремонт-полубому)))
Tolk
Tolk
Воронеж
07.02.2025 в 14:51:31
Здравствуйте, подскажите по нескольким вопросам пожалуйста:
1: Ванна установлена в 2 стены и получилась такая "полочка". если на полочку сверху положить плитку так чтобы шов сошёлся со стеной, то получается кусок 60см у стены и 15см огрызок у внешнего края. Если положить со швом по центру ванны, то не совпадают швы со стеной. На опыте - какой вариант лучше? Склоняюсь ко второму, ибо кажется, что хламом центральный шов почти весь перекроется, а вот огрызок будет бесить.
2: Плитка на стене очень матовая (бетон). Если никогд затирко не занимался, то и не стоит даж пытатьс самому затереть эпоксидко даже через скотч? Или все не так страшно? Божсь, что если такую "наждачку" изгваздать эпоксидкой, то ее не отмоешь
3: Желтеет ли белая эпоксидна затирка на полу? Цементная посереет, а затирать бело тераццо темной затирко не хочу и белая эпоксидка выглядит как выход
07.02.2025 в 17:42:38
  1. да.
Остальное от вас зависит.
Как вы наждачку будете потом от грязи из мыла с кожей отмывать - отдельная история)
Tolk
Tolk
Воронеж
08.02.2025 в 02:03:08
BV, блин. Простите за ошибки в исходном вопросе - с телефона писал, а там с ума сходит клавиатура.
Да, как это отмывать интересный вопрос, я даж думал заполировать можно как-то. абелая эпоксидка желтеет? И, я так понимаю, ее убрать/заменить это то ещё приключение будет?
Грэй
Грэй
08.02.2025 в 04:19:48
Tolk написал 07.02.2025 в 14:51
эпоксидная не желтеет, но посереет на полу, равно как и цементная. Если не мыть.
08.02.2025 в 09:55:20
Грэй написал 08.02.2025 в 04:19
все же желтеет.
romankartsev
romankartsev
10.02.2025 в 23:38:44
Screenshot_20250108_115937_ChromeУчитывая мою практику работы с эпоксидной затиркой более 10 лет точно,скажу что цвет меняется всегда со временем,на светлых тонах особенно.Желтеет однозначно.А вот от производителя затирки ,не помню какой именно, подтверждение.
romankartsev
romankartsev
10.02.2025 в 23:47:12
Tolk, заменить эпоксидную затирку не проблема.Раньше,когда она только появилась и была только у богатых людей в душевой,мы даже не знали как ее можно удалить.Сбивали просто демонтируя мозаику вместе с затиркой.Потом производитель затирки всё же открыл секрет как её удалить то.Нужно нагревать строительным феном и тогда она вырезается ножом.После нагрева становится мягкой.
romankartsev
romankartsev
11.02.2025 в 00:14:31
Всем коллегам плиточникам привет!Хотел спросить про цены на укладку плитки в Москве.Может поделитесь кто и по какой цене работает.Почему спрашиваю?Всегда работы было много,последние 5 лет даже в отпуске не был.Третий месяц как отдыхаю,5 дней работал всего за это время.Учитывая что всё вокруг дорожает,то ценник на работу я изменил с начала года на 20-25% в большую сторону.Укладка у меня стоит от 3000р/м2 без затирки.Если мелкая плитка или мозайка,то 5000р.Тоже без затирки!
